PC an POE-Anschluss
10-07-2020, 07:21
PC an POE-Anschluss
ich habe einen NVR von HIKVision (DS-7616NI-K2/16P) und bin nun am überlegen, wie ich auf die an den POE-Ports angeschlossenen Kameras zugreifen kann. Der IP_Adressbereich meines Netzwerkes und der interne IP-Adressbereich sind ja nicht identisch. Meine Frage wärer nun, ob ich einen PC/Laptop direkt an einen POE-Port anschliessen kann, um damit direkt im NVR-internen Netzwerk auf die Kameras zuzugreifen? Danke voran und mfg Fred |
10-07-2020, 08:41
RE: PC an POE-Anschluss
suche mal den Menüpunkt Networkbridging. Das haben aber nicht alle NVRs. Ansonsten Port PoE abschalten, jedoch sollte das Anschliessen nichts ausmachen, da der Laptop/PC keine Anforderung für PoE sendet.
10-07-2020, 11:55
Danke, werde über das Wochenende Schauen, ob mein NVR die Funktion hat.
Mit freundlichen Grüßen Fred |
12-07-2020, 03:43
Im NVR Webinterface unter
Netzwerk -> Erweiterte Einstellung -> Sonstiges "Virtuellen Host aktivieren" aktivieren und speichern. Danach sind die Kameras unter System -> Kamera Verwaltung -> IP Kamera erreichbar. Ganz rechts muss dann neben jeder Kamera ein Link auftauchen unter "Verbinden", mit welchem du direkt auf die Weboberfläche der Kamera weitergeleitet wirst. Dies funktioniert aber nur wenn du im selben Netzwerk wie der NVR bist, sonst müsstest du auch Portweiterleitungen für jede Kamera einzeln im Router einrichten |
12-07-2020, 06:39
danke, werde ich gleich mal ausprobieren. Mit freundlichen Grüßen Fred |
12-07-2020, 07:48
Meine bescheidenen Kenntnisse in Netzwerkstrukturen lassen mich zu dieser Äußerung hinreißen :
Von einem der 16 PoE-Anschlüsses Deines NVR noch eine Verbindung (Patchkabel) zum Router (wo Dein PC drüber läuft) und schon hast Du die beiden ehemals getrennten Netzwerke physikalisch verbunden. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. |
12-07-2020, 09:00
(12-07-2020 07:48)Martina H. schrieb: Meine bescheidenen Kenntnisse in Netzwerkstrukturen lassen mich zu dieser Äußerung hinreißen : Ich glaube das ist keine gute Idee. 1. Hast du dann 2 DHCP Server in deinem Netzwerk und 2. Hast du dann immernoch 2 Netze mit 2 verschiedenen Adressbereichen. Da entscheidet dann der Zufall von welchem DHCP du deine IP bekommst und in welchem Netz du landest. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
12-07-2020, 09:38
Ich hab gar kein DHCP
13-07-2020, 15:54
(12-07-2020 09:38)Martina H. schrieb: Ich hab gar kein DHCP Das ist aber nicht der Regelfall. Und auch ziemlich umständlich in der Adressverwaltung. :-D Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
13-07-2020, 16:12
Ist doch nicht umständlich, einmal vernünftig eingerichtet .... und läuft. Ist am Ende auch nichts anderes, wie die Rufnummernzuordnung einer Telefonanlage
13-07-2020, 17:10
Kommt auf die Anwendung an, wenn man jetzt mal mobile Geräte dazu zählt, die auch gerne mal wechseln wie Smartphones, Tablets oder Gäste ist so ein DHCP schon recht hilfreich.
Für feste Geräte wie NVR, Server, Smarthome, EMA, TWG etc. vergebe ich auch feste Adressen aber nicht für irgendwelche 0815 Clients. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
13-07-2020, 17:35
Dafür kann ich ja einen begrenzten Bereich DHCP offen lassen, der Rest hat auch bei mir feste IP - geht auch nicht anders wegen meiner Firewall
13-07-2020, 17:47
Also doch DHCP. Dass man den DHCP Bereich eingrenzt ist ja normal und ich glaube bei fast allen Routern, wenn es der Router übernimmt, Standardmäßig eingeschränkt.
Interessant finde ich allerdings das Verhalten bei der FritzBox in Verbindung mit VPN. Die VPN Verbindungen bekommen Standardmäßig immer die Adresse xxx.xxx.xxx.200 aufwärts. Wenn die die 200 fest vergeben wurde, dann bekommt der VPN User trotzdem die Adresse 200 und es kommt unweigerlich zu Konflikten. Das war jetzt glaube ich schon ein wenig viel off-topic. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
13-07-2020, 21:20
... off-topic mag sein, aber - wie immer - informativ.
Das ist das auch, was ich an diesem Forum so schätze! PS.: Wenn ich an der Fritz-Box irgendwelche neuen DHCP-vergebende Adressen - weil ich so Schiss habe - erst frei geben "muss", kann ich auch direkt die Adressen nach meinen Vorstellungen/Muster vergeben. |
15-07-2020, 07:05
Danke für die Tipps,
ich habe beide Vorschläge umgesetzt: 1. PC direkt mit POE-Port verbunden und der Zugriff auf die einzelnen Kameras hat direkt geklappt. 2. Im NVR Webinterface unter Netzwerk -> Erweiterte Einstellung -> Sonstiges habe ich den Virtuellen Host aktiviert und gespeichert. Danach erscheinen die Kameras unter System -> Kamera Verwaltung -> IP Kamera als IP-Adresse des NVR mit einem angehängten Port (für den ersten POE-Port die 65001 bis hin zum sechzehnten Port mit 65016). Klicke ich nun so einen Link an, dann erscheint anstatt des Kamera-Login ein Browserhinweis, "Kein Zugriff auf Seite"! Muss ich hier noch irgendwelche Ports im NVR oder im Kameramenü freigeben. Habe diesbezüglich nichts gefunden oder muss diese Verbindung im Browser sicherheitstechnisch erst freigegeben werden? Falls ja, hätte da jemand einen Hinweis? Danke vorab und mfg Fred |
15-07-2020, 07:23
so weit ich mich dunkel erinnere, funktioniert das nur, wenn Masterpasswort, Passwort des NVR und der Kamera gleich sind.
Danach wirst du aufgefordert werden, das Browserplugin zu installieren. Beginne die Operation am besten gleich mit IE unter 11. Chrome und Firefox werden nicht arbeiten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-07-2020, 10:22
Danke, werde es probieren...
16-07-2020, 00:39
Hast du Kameras welche nicht von Hikvision sind am PoE Port angeschlossen ? Dann funktioniert die Geschichte leider nicht.
Befindest du dich pyhsikalisch mit deinem PC/Laptop im selben Netzwerk wie der NVR ? Sprich kein VPN, kein Zugriff durch eine Portweiterleitung etc. ? Falls du von aussen per Portweiterleitung auf den NVR zugreifst, dann müsstest du Portweiterleitungen für jede Kamera einrichten. Müsstest dann z.B. den Port 65001 von ausserhalb auf die IP Adresse vom NVR weiterleiten lassen, widerrum auf den Port 65001. Das mit den selben Passwörtern wie funkistnichtalles geschrieben hat wäre mir jetzt fremd, kann es aber nicht zu 100% ausschließen. |
