Abus Secvest 868
21-05-2020, 05:52
Abus Secvest 868
Hallo ich bräuchte Hilfe.
An meiner Alarmanlage Secvest 868 wird "RF Sup Fehler" an einer Zone gemeldet. Die Anlage lässt sich nur dann scharf machen wenn ich diesen Melder sperre. Was bedeutet RF Sup Fehler? Vielen Dank im Voraus für eine Nachricht die mir weiterhilft. Gruß Jakob[/size] |
21-05-2020, 06:36
RE: Abus Secvest 868
Ist es soviel einfacher im Forum auf Antwort zu hoffen als die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen und diese zu lesen?
Aber bitte:Radio Frequency Supervision Fault. Zu deutsch und nicht in Abus Übersetzung: Fehler Funk, Überwachung Funk fehlgeschlagen also ist der Melder nicht mehr sichtbar für die Zentrale. Batterie schwach, allgemeine Abus Nerverei, Funkreichweite prüfen ....als erstes Manual holen, lesen und verstehen (lernen) Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-05-2020, 10:03
@ FINA Frühaufsteher und gleich Fragen beantworten. Respekt, dass ist Forumseinsatz und stimmt, lesen hilft aber fragen geht schneller bei solchen Frühaufstehern und man selbst kann sich nochmal umdrehen
@ Jakob, alle 2 Jahre alle Batterien austauschen, alle vier Jahre die Zentralenakkus, damit das Netzteil auch lange hält und nicht beim nächstenStromausfall die Grätsche macht. Dann kann das Schätzchen aus gefühlt dem Jahe 2000 auch noch weiterleben. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
21-05-2020, 20:17
(21-05-2020 06:36)funkistnichtalles schrieb: Ist es soviel einfacher im Forum auf Antwort zu hoffen als die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen und diese zu lesen? Hallo megagramm vielen Dank für den Hinweis, dass ich nur die Accus tauschen brauche. Hat mir sehr geholfen. Nochmals vielen Dank und bleib Gesund! Gruß Jakob |
