Fragen zur IP Kamera Dahua
08-04-2020, 00:16
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und habe mir seit ca. 10 Tagen Gedanken über mehrere Kameras im Haus gemacht. Nach vielen Recherchen habe ich mir einige Kameras ins Auge gefasst. Zunächst meine Kriterien:
-Für mich ist es wichtig, das die Überwachung und entsprechende Bewegungen auf einem Server landen und nicht Lokal auf der SD-Karte.
-Für eine klare Darstellung sollte eine gute Linse her.
-Keine Cloudverpflichtung
Ich wollte zunächst mit einer "kleinen" Kamera anfangen um zu sehen, ob dieses ganze Thema interessant für mich bleibt. Also habe ich zunächst die Dahua IPC-HFW1320S-W gekauft.
Nach erfolgreicher Einstellungen sind mir einiges aufgefallen.
-Die WEB-Oberfläche über den Browser ist nicht ganz gelungen, da man hier wohl einen zusätzlichen Plug-In braucht. Auch die Smart PSS ist für mich nicht so gelungen. Gibt es vielleicht hierfür gute Alternativen?
-Die Kamera erkennt sehr oft Bewegungen (Mücken, Fliegen), die natürlich meinen Server mit Daten belasten. Ich habe die Einstellung im Smart PSS noch nicht gefunden, indem man die Sensoren unempfindlicher für solche Angelenheiten einstellen kann. Auch habe ich die Befürchtung, das es sich bei dieser Kamera um keine PIR-Sensor handelt...ist es so? Ansonsten würde ich mich für eine andere Kamera entscheiden.
Nun wie schon geschrieben, ich bin neu in dem Segment und würde mich auch über Kritik freuen. Danke vorab.
08-04-2020, 02:43
RE: Fragen zur IP Kamera Dahua
Man bekommt das, für was man zahlt.
Du hast mit das billigste gekauft, was der Markt bietet, erwartest Funktionen von wesentlich teureren Kams.
Alle Kams arbeiten mit Plugins, da gibts ganz wenig, die ohne auskommen.
Ebenfalls die von dir gewünschte PIR funktion gibts in einem anderen Preissegment
Visualisiert kann über viele Varianten, kostenpflichtig werden die meisten, wenn mehrere Kams ins Spiel kommen.
Fazit ist einen NVR zunehmen, ein gescheiter bietet dir mehr als die Serverlösungen. Meine Erfahrung. Wird nicht immer geteilt
08-04-2020, 10:59
(08-04-2020 02:43)funkistnichtalles schrieb:  Man bekommt das, für was man zahlt.
Wie schon geschrieben wollte ich zunächst "klein" Anfangen. Wenn diese Kamera keinen PIR-Sensor hat, dann kommt es eben in den Gartenbereich und ich kaufe mir zusätzlich 2 mit den Voraussetzungen, die ich brauche.
Kannst du mir einige Modelle nennen, die sowas bieten?
(08-04-2020 02:43)funkistnichtalles schrieb:  Fazit ist einen NVR zunehmen, ein gescheiter bietet dir mehr als die Serverlösungen
Einen NVR ist zunächst nicht mein Vorhaben; vielleicht später einmal. Das,was ich brauche würde auch mit einer Server/Nas-Lösung funnktionieren.
MFG
codo
08-04-2020, 12:34
Ja es würde funktionieren, nur eben nicht allumfänglich.
Auch die professionellen Server/nas Lösungen kosten Geld.
Dieses Lizenzgeäffel geht mir auf den Sack.
So löse ich es standalone .
Ohne Gates und das Apfelgedöns.
Seit ich das so mache, habe ich keine unerklärbaren Effekte mehr.
Aber jeder wie er will.
Auch hier gilt: du bekommst, was du zahlst.
Ein Honeywell mit 4 xtralis Lizenzen kostet mal 800 €
Die funktioniert sogar mit ner Pearl oder [...]schrottkam.so bekommst du für 1500 ötten ein Topvideosystem, welches sogar letstellenkompatibel ist.
Nur meine bescheidene Meinung, nix wert, ich mache das erst seit gestern
EDIT: [Hersteller-/Distri-Namen entfernt]
Ollik
08-04-2020, 17:18
Naja...ich bin sicher nicht so versiert wie du aber für ein ordentlich funktionieredes System braucht es nur ein paar "gute" Kameras ohne WLAN-Anbindung, die bei einer Bewegung die Daten auf ein Server (in meinem Fall Fritz.Nas) ablegt. Für mich braucht es nicht mehr. Sicher kommen bei deinem 1500.- Euro System noch Features hinzu, die für mich aber nicht relevant sind....zumindest jetzt noch nicht. Aber ich danke dir für deine Info.
Die Dahua ist ganz ok aber bei dem Punkt, das Sie doch ein Eisteigerprodukt ist, da geb ich dir recht. Trotz alledem sollte man ja bei so einer Kamera ja die Sensibilisierung der Bewegungen einstellen können und die Weboberfläche ist nicht so pralle.
codo
08-04-2020, 17:49
Man kann es doch alles einstellen, es funktioniert halt nicht so gut wie bei einer höherpreisigeren Kamera.
Deine Wünsche interessieren die Hersteller dieses Segments nicht.
Dafür haben die alle höherwertige Produkte im Sortiment.
08-04-2020, 17:54
Wo kann ich die einstellen? Ich habe in der Weboberfläche von dahua unter "Conditions"=> Day & Night => Sensivity? Ist es vielleicht die?
08-04-2020, 21:36
Da stellst du den Tag / Nacht Modus ein . Die Sensibilität für Bewegung stellst du bei Alarme oder so ein.
08-04-2020, 23:34
Habs gefunden danke. Jetzt sieht das sehr gut aus. Bin recht zufrieden mit Dahua. Ich denke ich bleibe dabei und füge noch 2 Kameras hinzu.
12-04-2020, 11:03
Und im Übrigen haben die "neueren" Modelle von Dahua auch mittlerweile eine frische Oberfläche, bei denen du kein zusätzliches Plugin benötigst.
13-04-2020, 00:47
Ist das einer von den neuen? Bräuchte noch weitere 2....IPC-HFW4431T-ASE
  Dahua Firmware dirkm 8 849 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 365 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 445 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.985 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.702 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.470 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 769 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.680 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.397 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.893 02-03-2025 13:33
