Jablotron JK-84, Funk-Außensirene
02-04-2020, 12:33
ich habe eine Frage bezüglich der Außensirene. Kann ich die JK84 auch mit der Funkaußensirene Indexa 6000 AS betreiben? Diese hat den Vorteil, dass sie über ein Netzgerät mit Strom verorgt wird. Oder welche Funkaußensirene mit Netzgerät kann ich ansonsten verbauen?
Tom
Huh
03-04-2020, 10:39
RE: Jablotron JK-84, Funk-Außensirene
nein, das 6000er System ist nicht kompatibel.
Eine Netzteil betriebene Funksirene für das OASIS System gibt es nicht.
Natürlich könntest Du eine "Bastelwastl" Lösung wählen und einen beliebigen Funkfernschalter und eine Sirene kombinieren, aber es fehlt Dir dann immer die Notstromfähigkeit. Das bedeutet macht ein Täter dein Haus stromlos, geht auch Deine Sirene nicht mehr.
Sinn macht das nicht.
06-04-2020, 10:48
Hallo Tim,
vielen Dank für deine freundliche Antwort.
Dann werde ich Außensirene (ohne Funktion) an der Fassade hängen lassen. Sie hat dann sicherlich auch weiterhin Abschreckungscharakter.
Im Innenbereich werde ich eine weitere JA-80a installieren. Diese ersetzt dann die Innensirene, da sie diese von der Lautstärke her um ein Vielfaches übertrifft.CoolWink
Tom
06-04-2020, 18:01
Gute Idee
  max. Alarmdauer einer Außensirene ohne Funk herbert57 4 2.453 14-12-2023 09:43
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 7.838 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Lautstärke Funk-Außensirene JA80-A erhöhen raipfi 0 2.269 15-09-2018 19:40
Letzter Beitrag: raipfi
  Funk Außensirene 8000A ausschalten jako61 1 4.060 06-06-2015 00:06
  Fragen zur Funk-Innensirene von Jablotron/OASIS clausen 9 12.459 07-11-2014 22:35
  Außensirene + Funk Bedienteil wo positionieren Fluffy 3 8.089 06-05-2013 09:09
  Bezugsquelle Batterie für Funk-Außensirene JA-80A coca 15 19.524 14-02-2012 23:03
