Ident Key Auswerteeinheit
15-01-2013, 21:29
hallo alle zusammen, ich bin durch zufall auf euer Forum gestoßen,
bin neu hier und im Bereich EMA... eher Leihe, ich bekomme eine Ident Key Auswerteeinheit effeff (Novar) Art-Nr 022164, (iK-AWE, konv., 1 Bs. o.1-4 Bedient.) sowie IK2 Lesegeräte, evtl. möchte ich diese dann in unserer EMA einbinden bzw einbinden lassen! Was für Transponder benötigen die IK2 Module? Arbeiten die zufälliger Weise mit EM4100 / EM4102,125KHz Transpondern? Dann könnten unsere vorhandenen Transponder (für Türschlösser) auch dafür genutzt werden. Was benötige ich alles für den Betrieb und die Programmierung? Schnittstelle, Kabel, Software? und Wo bekomme ich soetwas günstig? Vielen Dank, würde mich über eure Hilfe freuen |
16-01-2013, 19:29
RE: Ident Key Auswerteeinheit
(15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb: hallo alle zusammen, ich bin durch zufall auf euer Forum gestoßen,Hallo! (15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb: ich bekomme eine Ident Key Auswerteeinheit effeff (Novar) Art-Nr 022164,Funktioniert (15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb: evtl. möchte ich diese dann in unserer EMA einbindenDie Auswerteeinheit stellt dir einen Blockschlossausgang, Störung und Überfallkontakte zur Verfügung. (15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb: Was für Transponder benötigen die IK2 Module?Die IK-2 Bedienteile/Auswerteeinheiten funktionieren auf jeden Fall mit EM4102 Transpondern. (15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb: Was benötige ich alles für den Betrieb und die Programmierung? Für die Programmierung der Auswerteeinheit reicht ein mobiles Programmiergerät (059998). Da dieses System mit den IK3 Auswerteeinheiten abgelöst wurde, ist dieses Programmiergerät nur noch über das Internet zu beziehen (Auktionshäuser). Wenn überhaupt... |
16-01-2013, 19:55
und hast du evtl ein Bild, dass erleichtert die suche!
gibt es noch eine andere möglichkeit oder nur mit diesem Programmiergerät? |
16-01-2013, 22:00
(16-01-2013 19:55)RTK_Bastler schrieb: und hast du evtl ein Bild, dass erleichtert die suche! http://www.igs-hagen.de/images/artikel/1...059998.png Nein, die alte AWE kann nur damit programmiert werden. Ein Facherrichter für effeff/novar/Honeywell hat dieses Programmiergerät ganz sicher. Es müssen IK2-Typ, Zeit, Datum, Zeitzonen sowie die Schlüsselcodes damit programmiert werden. |
Assa Aperio HUB AH30 an IK3 Auswerteeinheit? | shaolinmaster | 7 | 928 |
01-11-2023 19:26 Letzter Beitrag: Privateruser |
Tool 5008 und ProgGerät für Ident-key 2 benötigt | safety77 | 14 | 6.283 |
13-06-2023 20:50 Letzter Beitrag: surfer1203 |
Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden | pitterman | 7 | 4.073 |
08-12-2020 20:49 Letzter Beitrag: pitterman |
Kompatiblität Identloc Sensoren(neu) zu Auswerteeinheit (alt) | Klaus2018 | 2 | 3.651 |
14-12-2018 11:08 Letzter Beitrag: Klaus2018 |
MB16 mit Ident-key BUS-2 | bastler_p | 2 | 2.461 |
21-07-2018 20:59 Letzter Beitrag: 5624 |
problem anlernen ID-Karte fur Ident-key bedientei | r_pons | 1 | 2.892 |
21-05-2015 16:34 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
Ident Key Bedienteil IK 2 | Pulstar | 2 | 6.169 |
05-02-2012 21:37 Letzter Beitrag: Pulstar |
