  • 49 Bewertungen - 2.8 im Durchschnitt
Ident Key Auswerteeinheit
15-01-2013, 21:29
hallo alle zusammen, ich bin durch zufall auf euer Forum gestoßen,
bin neu hier und im Bereich EMA... eher Leihe,
ich bekomme eine Ident Key Auswerteeinheit effeff (Novar) Art-Nr 022164,
(iK-AWE, konv., 1 Bs. o.1-4 Bedient.)
sowie IK2 Lesegeräte,
evtl. möchte ich diese dann in unserer EMA einbinden
bzw einbinden lassen! Blush
Was für Transponder benötigen die IK2 Module?
Arbeiten die zufälliger Weise mit EM4100 / EM4102,125KHz Transpondern?
Dann könnten unsere vorhandenen Transponder (für Türschlösser) auch dafür genutzt werden.
Was benötige ich alles für den Betrieb und die Programmierung?
Schnittstelle, Kabel, Software?
und Wo bekomme ich soetwas günstig?
Vielen Dank,
würde mich über eure Hilfe freuen
16-01-2013, 19:29
RE: Ident Key Auswerteeinheit
(15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb:  hallo alle zusammen, ich bin durch zufall auf euer Forum gestoßen,
Hallo!
(15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb:  ich bekomme eine Ident Key Auswerteeinheit effeff (Novar) Art-Nr 022164,
Funktioniert Wink
(15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb:  evtl. möchte ich diese dann in unserer EMA einbinden
Die Auswerteeinheit stellt dir einen Blockschlossausgang, Störung und Überfallkontakte zur Verfügung.
(15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb:  Was für Transponder benötigen die IK2 Module?
Die IK-2 Bedienteile/Auswerteeinheiten funktionieren auf jeden Fall mit EM4102 Transpondern.
(15-01-2013 21:29)RTK_Bastler schrieb:  Was benötige ich alles für den Betrieb und die Programmierung?
Für die Programmierung der Auswerteeinheit reicht ein mobiles Programmiergerät (059998). Da dieses System mit den IK3 Auswerteeinheiten abgelöst wurde, ist dieses Programmiergerät nur noch über das Internet zu beziehen (Auktionshäuser). Wenn überhaupt...
16-01-2013, 19:55
und hast du evtl ein Bild, dass erleichtert die suche!
gibt es noch eine andere möglichkeit oder nur mit diesem Programmiergerät?
16-01-2013, 22:00
(16-01-2013 19:55)RTK_Bastler schrieb:  und hast du evtl ein Bild, dass erleichtert die suche!
http://www.igs-hagen.de/images/artikel/1...059998.png
Nein, die alte AWE kann nur damit programmiert werden. Ein Facherrichter für effeff/novar/Honeywell hat dieses Programmiergerät ganz sicher.
Es müssen IK2-Typ, Zeit, Datum, Zeitzonen sowie die Schlüsselcodes damit programmiert werden.
  Assa Aperio HUB AH30 an IK3 Auswerteeinheit? shaolinmaster 7 3.987 01-11-2023 19:26
Letzter Beitrag: Privateruser
  Tool 5008 und ProgGerät für Ident-key 2 benötigt safety77 14 13.098 13-06-2023 20:50
Letzter Beitrag: surfer1203
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 8.030 08-12-2020 20:49
Letzter Beitrag: pitterman
  Kompatiblität Identloc Sensoren(neu) zu Auswerteeinheit (alt) Klaus2018 2 5.527 14-12-2018 11:08
Letzter Beitrag: Klaus2018
  MB16 mit Ident-key BUS-2 bastler_p 2 4.227 21-07-2018 20:59
  problem anlernen ID-Karte fur Ident-key bedientei r_pons 1 4.497 21-05-2015 16:34
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Ident Key Bedienteil IK 2 Pulstar 2 8.357 05-02-2012 21:37
Letzter Beitrag: Pulstar
