Hikvision Cam auf NAS nur datadir0
27-01-2020, 21:12
nach mehreren Tests hat sicht gezeigt, dass es ein Problem mit der DS-2CD2043G0-I beim Speichern der Aufzeichnungen auf ein NAS (WDmyCloud 2TB) gibt. Die Kamera formatiert das NAS einwandfrei, legt die Ordnerstrukturen korrekt an, datadir0 bis datadir22. In allen Ordnern liegen dann die Dateien hiv00000.mp4 bis hiv00231.mp4 mit jeweils 0 Bytes (dito die *.pic Dateien). Die 2043 schreibt zuerst die Daten in die (leere) 00000.mp4. Hat sie dann die 00231.mp4 vollgeschrieben ÜBERSCHREIBT sie die 00000.mp4 anstatt in den Ordner datadir1 zu "springen" und dort die 00000.mp4 mit Daten zu beschreiben. Die DS-2CD2043G0-I nutzt also nur einen Bruchteil der Kapazität des NAS. 2 ältere Hiks (2032 und 2042) schreiben ebenfalls auf je 1 NAS (WDmyCloud 2TB). Hier gibt es die Probleme nicht, ist datadir0 voll, wird in datadir1, usw. weitergespeichert. Hat jemand eine Idee für die Lösung des Probs? Danke |
29-01-2020, 15:50
RE: Hikvision Cam auf NAS nur datadir0
Es liegt offensichtlich ein Problem mit der Firmware vor, siehe:
https://ipcamtalk.com/threads/nas-storag...ost-331911 https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/n...only.3417/ https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/h...uild.3297/ wird über verschiedene Kameras berichtet, seit Jan. 2019. Hat jemand eine Idee für einen Workaroud? Wenn die Cam nur in datadir0 schreibt, ist es dann nicht möglich das Verzeichnis größer zu machen? |
01-02-2020, 23:55
![]() Hat jemand von den Profis noch eine Idee für einen Workaround? |
