Problem mit SD Karte (aus Hikvision)
19-01-2020, 19:12
ich kann unter Windows nicht mehr auf eine SD-Karte zugreifen ("kein Zugriff"). Die war vorher in einer Hikvision als lokaler Speicher eingesetzt und funktionierte auch. Karte wurde später neu formatiert und nicht mehr als Speicher genutzt. Karte wurde herausgenommen, als die Cam stromlos war. Unter Linux wird die Karte mit 2MB erkannt. Hat aber 128GB. Der Linux Partitionierer Gparted gibt unter: - Ubuntu nur 1,88 MiB unbenutzt an - Knoppix 1,88 MiB aber 119,08GB an Was ist beim formatieren durch Hikvision passiert? Wie kann ich die Karte wieder nutzbar machen? |
19-01-2020, 19:56
RE: Problem mit SD Karte (aus Hikvision)
Das Problem kenne ich von anderen Anwendungen.
Versuche mal die Karte mit SD Card Formatter unter Windows neu zu formatieren, meist ist danach wieder der komplette Speicherplatz verfügbar. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-01-2020, 20:10
hat damit leider nicht fuktioniert. 1,84MB, aber FAT 12 (zwölf) nicht FAT 32
jemand eine Idee? |
22-01-2020, 23:04
Knoppix scheint zumindest die volle Größe zu erkennen.
Hast du die Partition mal gelöscht bzw. konntest du sie löschen? Könnte eine korrupte Partition sein im günstigsten Fall. Allerdings haben SD-Karten auch keine allzu große Lebenserwartung was die Schreibvorgänge angeht. Ist ja auch ein Manko wenn man die z.B. in einem Raspi hat und alle Logs aktiviert hat. Da hat man dann je nach Qualität vielleicht 1/2 Jahr was davon bis relevante Bereiche platt sind. Die modernen SD-Karten schalten z.B. automatisch in den Read-Only Modus wenn der Controller zu viele Fehler erkennt. Zumindest kann man so noch Daten retten. Schreiben geht dann aber nicht mehr. Hatte ich 1 mal mit einer 128Gb Intenso im Handy. Wäre also möglich, dass beim Formatieren mittendrin der Controller zu viele Schreiblesefehler erkannt hat und dann in den R/O Modus geschaltet hat. Hast du mal versucht zumindest eine kleine 1Kb Datei drauf zu Speicher ob das überhaupt geht? Wäre jetzt interessant zu wissen ob Schreiben überhaupt noch geht. Wenn Gparted da schon nichts mehr ausrichten kann ist die Wahrscheinlichkeit Groß, dass die Karte platt ist. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
23-01-2020, 08:54
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass SD Karten (extrem die günstigen) einfach mal abrauchen. Neue Karte rein, kannst du sie formatieren, funktioniert es.
Machst du die alte wieder rein und es funktioniert nicht, ist sie hiin. So einfach kann das Leben sein. Kann ich sie auf meinem Firmenlaptop auch nicht ansprechen, wirds wohl so sein. Das Zeug kostet ja (fast) nichts mehr. Aber es darf ja nichts kaputt gehen, wenn doch ... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-01-2020, 13:13
@ smith007
Danke für die ausführlichen Infos. Karte war noch ziemlich neu und nur wenigen Schreibvorgängen unterzogen. Habe sie gestern Nachmittag beim Händler ausgetauscht. @ funkistnichtalles war kein Billigteil. SanDisk Extreme |
