8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht
03-12-2019, 19:02
Hallo Zusammen,
alles hat bisher perfekt funktioniert, aber dann habe ich einen zusätzlichen Fenstergriff FG 350E im Tausch mit einem Funkmelder FU 5121 installiert. Fenstergriff wurde korrekt eingelernt und klappt. Dann habe ich den FU 5121 wo anders angebracht. Einlernen nicht möglich. ( Neue Batterie , vorher kurzschließen, Sabotage Kontakt drücken etc. wie Beschreibung). Kein Muks, kein Doppelpiep).
Gedacht der ist tot und habe einen neuen FUMK 50000 besorgt.( Lt. ABUS kompatibel). Gleiches Problem, kein Einlernen möglich.
Was mach ich falsch, wo ist mein Denkfehler? Gibt es einen "Superreset" und kann/muss/ sollte ich dann alle Melder neu einlernen???
Mike
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 396 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 3.055 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 811 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.229 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 2.162 17-11-2020 10:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.308 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.805 30-03-2020 09:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 4.467 06-03-2020 21:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 1.764 22-01-2020 12:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.004 14-07-2019 18:53
Letzter Beitrag: Mike-B
