Telenot 400 Kennwort ?
17-10-2019, 17:42
ich habe hier bei mir eine gebrauchte Complex 400 liegen.
Trotz ihres alters wollte ich ein funktionstest bzw. Parametrierung empfangen. Ergebnis 6stelliges Kennwort geschützt.
Wie kann ich die Platine auf Werkseinstellung zurücksetzten bzw. Kennwort herausfinden?
danke im vorausShy
Mir ist klar das keiner sowas direkt preis gibt. Nur ne kleine Info ob mit der CompasX Software oder tool vom Telenot download Center.
Ich Errichte selber Telenot anlage und habe auch Telenot Login Zugang etc., nur habe ich bisher keine Platine mit Kennwort gehabt.
17-10-2019, 18:40
RE: Telenot 400 Kennwort ?
(17-10-2019 17:42)Westkueste schrieb:  Hallo,
danke im vorausShy
Nun, wenn du selbst Errichter bist und bei Telenot als Firma gelistet, hilft ein Anruf bei der Hotline. Die können dir sagen, wie die Anlage auf Werks Kennwörter zurückgesetzt werden kann. Du benötigst dafür deine Telenot Kundennummer.
Hier im Forum sind sicher einige, welche die Prozedur kennen - ist eigentlich ganz einfachBlush - aber verraten wird dir das hier sicher keiner Cool
Kleiner Tip, du brauchst weder Software noch ein Tool dazu...
17-10-2019, 18:58
:)Anruf ist richtig würde ich morgen auch machen, wollte das nur gerade schnell zuhause mal testen..
bin aber glaube ich schon auf dem richtigen wegLightbulb
17-10-2019, 21:46
Zitat:Kleiner Tip, du brauchst weder Software noch ein Tool dazu...
Dafür aber die Technische Beschreibung der Anlage.
18-10-2019, 09:07
...das steht aber da nicht drin, oder täusche ich mich?
18-10-2019, 09:15
Steht drin, versprochen. In älteren Anleitungen stehen sogar noch viel mehr interessante Sachen drin.
18-10-2019, 09:21
(18-10-2019 09:15)5624 schrieb:  Steht drin, versprochen. In älteren Anleitungen stehen sogar noch viel mehr interessante Sachen drin.
Rolleyes...man lernt eben nie ausWink
Hatte den Fall erst ein paar mal, das wir eine Anlage übernommen hatten und der alte Errichter das Passwort nicht herausrücken wollte. Einmal sogar, das er 600€!!! vom Kunden haben wollte um das Passwort wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Habe mir das damals von Telenot erklären lassen, seitdem weis ich wie es gehtShy
Was meinst du mit "älteren Anleitungen" ? Wie alt ca.??
18-10-2019, 12:30
Version 5 und früher.
18-10-2019, 12:54
OK, die habe ich leider nicht Dodgy
19-10-2019, 08:09
Steht drin.
Funktioniert bei mir noch nicht. Muss ein BT und ÜG vorhanden sein?
19-10-2019, 09:05
BT ja
ÜG nein
19-10-2019, 12:32
BT nein, ÜE nein. Die complex kann vollständig ohne BT und ÜE betrieben werden.
Es müssen alle anderen Eingänge offen sein. Auch DK und sämtliche Signalgeber.
Wenn es eine EPROM-Platine mit einer Version vor 5.09 ist, gilt eine andere Belegung für die Servicefunktion.
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.830 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.078 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.671 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.458 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.208 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.739 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.644 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Sesam an Complex 400 zuverlässig tom_1 16 5.849 27-07-2020 20:40
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 11 4.866 22-07-2020 21:48
  Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich? Morpheus2100 4 3.647 20-07-2020 10:11
Letzter Beitrag: Morpheus2100
