Sabotagealarm bei Bewegungsmelder
07-09-2019, 12:58
hatte heute Nacht einen Sabotagealarm bei meinem Bewegungsmelder JA-83P. Unter anderem 55 SMS waren die Folge. Dodgy
- 4.08 Uhr: Sabotagealarm BWM-Zimmer 1
- 4.08 Uhr: Ende Sabotagealarm
- 4.17 Uhr: Sabotagealarm BWM-Zimmer 1
- 4.17 Uhr: Ende Sabotagealarm
- 4.18 Uhr: Ende Sabotagealarm
- 4.19 Uhr: Ende Sabotagealarm
- 4.22 Uhr: Sabotagealarm BWM-Zimmer 1
- 4.22 Uhr: Ende Sabotagealarm
Dieser ist in einer Ecke platziert, so dass die beiden hinteren Sabotagekontakte welche den Abriss von der Wand überwachen ohne Funktion sind, da diese ja innerhalb des Gehäuses bleiben.
Der Deckel, welcher ebenfalls überwacht ist, war ebenfalls geschlossen.
Würde demnach eine Sabotage ausschließen.
Batterie wurde erst vor 3 Monaten getauscht.
Heute morgen habe ich den BWM dann mal geöffnet und die Platine rausgenommen (Batterie nicht).
Alle Federn der Sabotagekontakte mal gedrückt und alles wieder zusammengesetzt.
Dann natürlich die Anlage zurückgesetzt und keine 2 Min. später wieder ein Saboalarm.
Dann nochmal den Melder aufgemacht und auch die Batterie rausgenommen, alle Sabokontakt gedrückt und wieder alles zusammengesetzt. Seit dem ist Ruhe.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Thomas
07-09-2019, 14:25
RE: Sabotagealarm bei Bewegungsmelder
Hi Thomas,
die 83P neigen vereinzelt dazu, dass hier die Federspannung irgendwann nachlässt.
Das was du gerade beschreibst ist schon 2-3 mal hier genannt worden.
Auch ich hatte so ein Fall mit meinem 83P.
In dem 83P sind 3 Taster verbaut 2 hinten als Abriss und einer vorne für den Deckel.
Alle 3 müssen geschlossen sein. So wie ich das damals bei meinem herausgefunden hab
war es einer der Abrisskontakte die einen Ausfall hatte.
In der Regel hilft es meist, wenn man vorsichtig die Feder etwas zieht,
so das wieder ausreichend Federkraft vorhanden ist.
Man sollte auch ein Augenmerk auf die Verbindung Feder und Schalter werfen.
Die Feder ist mit der Verjüngung auf den Stift des Tasters geschoben.
Dieser sollte noch genug spiel haben um den Taster sicher zu drücken.
Wenn dieser aber schon mechanisch über den Stift gerutscht ist,
kann er den Taster nicht mehr sauber drücken sondern nur so grade eben.
Komischerweise ist diese Saboauslösung oft nur bei den 83P Modellen zu beobachten.
Bei mir ging es 1-2 Tage gut und dann war wieder Sabo.
Wenn die Feder an sich schon "ausgelutscht" ist hilft dann auch kein Nachziehen mehr.
Ich hatte bei mir dann kurzerhand den Schalter hinten gebrückt da mir das dann zu nervig wurde.
Seitdem ist dauerhaft Ruhe.
Man beachte das man wenn nur die hinteren brücken kann.
Der Vordere hat noch eine Zusatzfunktion beim Einlegen der Batterie.
Den kann man nicht brücken.
Ich habe hier bei mir gut 5 JA83P im Einsatz.
Rumgezickt haben in den fast 5 Jahren nur zwei.
Bei einem half das Nachziehen der Feder und der andere war etwas widerspenstiger (s.o).
Die anderen laufen einwandfrei.
Mag sein das hier eine Charge mit den Federn wohl nicht so 100%ig war.
Will damit nur sagen das es sich hier um Einzelfälle handelt und kein generelles Problem darstellt.
Gruß Christian
Murphys Law:
07-09-2019, 14:32
Hallo Christian,
dann werde ich mir die hinteren beiden Feldern bzw. alle mal anschauen. Die hinteren könnte ich ja mit einer Brücke überlöten.
Abschalten lässt sich die Sabotageüberwachung ja nicht, wie ich gesehen habe.
Danke Dir!
Thomas
01-01-2020, 13:51
Mit "anschauen" war es wohl nicht getan - hatte die Tage wieder eine Auslösung aufgrund Sabotage.
Habe daher nun die hinteren beiden Taster welche für die Sabotage zuständig sind überbrückt. Beiliegend ein Bild als Hilfe für Euch...
02-01-2020, 09:43
Hi Thomas,
danke für deine Rückmeldung.
Ja so war es bei mir auch. Hat nicht lange gehalten und dann war wieder der selbe Fehler zu beobachten.
Jetzt wirst du aber dauerhaft Ruhe haben ;-)
Gruß Christian
Murphys Law:
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 375 22-07-2023 06:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 6.516 03-11-2022 16:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Sabotagealarm JA-86p Replex 1 1.659 10-01-2021 17:03
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 2.163 23-12-2020 08:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 16.792 10-10-2020 18:05
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 5.508 27-10-2019 11:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 11.012 17-09-2019 18:12
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 14.710 03-02-2019 10:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  Sabotagealarm JA-83M Fanatik 1 2.742 01-04-2017 00:43
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 13.032 27-02-2017 19:31
Letzter Beitrag: Jens Knoche
