  • 44 Bewertungen - 2.52 im Durchschnitt
PIR Netzwerkkamera (TVIP41550) mit 2 Way?
01-01-2013, 23:15
Guten Abend allerseits
Ich habe folgende Frage. Gerne würde ich eine drahtlose IP Cam wie die TVIP41550 zusammen mit meiner Secvest 2 Way betreiben. Ist das überhaupt möglich, bzw. welche Komponenten benötige ich dafür?
30-01-2013, 01:41
RE: PIR Netzwerkkamera (TVIP41550) mit 2 Way?
Keiner ein Tipp? Sad
02-04-2013, 18:26
Hallo Kopernikus,
wie stellst du dir das den vor? die Secvest ist ohne ein entsprechendes Modul nicht mal IP-Fähig?
Oder meinst du zufällig die Secvest IP?
An sich könntest du über die Relaiausgänge der Secvest 2Way schon etwas schalten, bzw. eine Kamera ansteuern, aber meines wissen Verfügt die TVIP41550 über keine Eingänge.
MfG
MfG
Brescher
02-04-2013, 22:05
Du weisst nicht wirklich was Du tust, hm?
Bitte nimm Dir Zeit, und schreib uns was Du tun willst und welche Anlage Du hast, bitte.
Secvest 2WAY oder IP?
Danke,
Joker
19-05-2014, 19:29
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, die Secvest ist nicht IP/Netzwerkfähig.
Aber eine Möglichkeit der Alarmmeldung gibt es. ABUS hat Kameras mit einem Analogen Relais Ausgang, diese können Sie bei der Secvest auf die Eingänge klemmen/anschließen und bei Bewegung kann dann die Alarmanlage das Signal via Draht auswerten!
Wenn Sie mehr Wissen wollen, rufen Sie an.
  TVIP41550 Stefan95 1 6.843 09-04-2020 14:34
  Alternative zur TVIP41550 Exoterm 2 6.521 17-09-2015 19:52
Letzter Beitrag: ABUS TVIP 71551
  TVIP41550 - Weisslicht LED aktivieren scharfschalter 2 5.845 12-01-2014 23:07
Letzter Beitrag: scharfschalter
  TVIP41550 AlarmBox 1 5.233 21-10-2013 13:46
Letzter Beitrag: AlarmBox
  TVIP41550 Einstellung der Streams suse 0 4.554 30-12-2012 23:09
Letzter Beitrag: suse
  HTTPS Verbindung zu TVIP41550 suse 0 4.011 30-12-2012 22:43
  PIR TVIP41550 Aufnahme robby55 0 4.660 27-11-2012 16:04
Letzter Beitrag: robby55
  Firmware-Update für TVIP41550 fehlgeschlagen oanhitimo 2 9.103 07-05-2012 21:35
Letzter Beitrag: Stein
Sad Fehlalarm mit TVIP41550 oanhitimo 11 23.151 02-05-2012 19:20
Letzter Beitrag: oanhitimo
