Erfahrungen mit dem Lupusec 360° BWM
01-07-2019, 21:05
Hat zufällig schon jemand den 360 Grad BMW erworben und kann etwas zu Erkennungsrate / Fehleranfälligkeit sagen? Erwäge meine Dual-Melder gegen diese zu tauschen, da die BWM deutlich unauffälliger sind. Und ich erhoffe mir damit auch eine Lösung des „Staubsaugerroboter-Problems“.
01-07-2019, 21:16
RE: Erfahrungen mit dem 360. Melder
Benutze ihn im Flur eines Kellers (Zentral davon gehen mehrere Räume ab) - dieser läuft seit 6 Monaten völlig zuverlässig. Etwas aufpassen muss man bei der Positionierung, damit die Erfassung auch sicher funktioniert. Fehlalarme gab es absolut keine - allerdings läuft dieser auch nur im Arm Modus, wenn im Keller wirklich keiner ist (bzw keiner sein sollte) - ohne Staubsaugerroboter o.ä.. Ansonsten wirklich sehr unauffällige Montage - sind kleiner als die Rauchmelder und deutlich (!) dezenter als die Bewegungsmelder an der Wand bzw Wandecke.
Aber - wenn schon der Dual Melder auslöst, dürfte der 360 Grad Melder vermutlich erst recht auslösen.
02-07-2019, 05:31
RE: Erfahrungen mit dem 360 Grad BWM
Ist der 360 Gradmelder nicht ein Präsenzmelder?
02-07-2019, 12:59
(02-07-2019 05:31)seagull schrieb:  Ist der 360 Gradmelder nicht ein Präsenzmelder?
Auf der Webseite von Lupus ist er als Bewegungsmelder klassifiziert. Sind Präsenzmelder nicht eher in Lampen (mit Bewegungssensoren) verbaut?
(01-07-2019 21:16)nullchar schrieb:  Benutze ihn im Flur eines Kellers (Zentral davon gehen mehrere Räume ab) - dieser läuft seit 6 Monaten völlig zuverlässig.
Mich hätte vor allem interessiert, wie sich der 360° Melder bei großen Fensterfronten verhält (Fehlalarme bei starkem Lichteinfall/Wärmeentwicklung). Mit diesen Erfahrungen kannst du in deinem Keller gerade nicht dienen, oder? Big Grin
03-07-2019, 20:44
Ja, hast Recht, bei uns im Bürogebäude hängen überall solche Präsenzmelder um das Licht anzuschalten. Sehen genau so aus - aber Lupus sagt tatsächlich BWM.
  Netatmo Regensensor im Browser dem Grind hinzufügen Schmitty 0 547 17-08-2023 13:25
Letzter Beitrag: Schmitty
Rolleyes Welchen BWM wählen Tompom333 7 1.567 27-04-2023 10:12
Letzter Beitrag: ssb-security
mad Erfahrungen mit den Heizkörperthermostaten Schmupu 36 23.663 12-08-2022 13:04
Letzter Beitrag: Schmupu
  XT2 verabschiedet sich aus dem Heimnetzwerk Blacky 18 5.618 07-04-2022 11:00
Letzter Beitrag: Blacky
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 5.868 22-09-2021 13:29
  Günstiger BWM für Automatisierung shortyHonk 4 4.240 28-04-2020 06:21
Letzter Beitrag: shortyHonk
disturbed Dual-BWM, Alarmauslösung durch Staubsaugerroboter justasimpleguy 13 7.836 06-06-2019 21:55
Letzter Beitrag: TW_Stuttgart
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.582 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Tier immun BWM Tom Uhlig 1 2.177 16-12-2018 10:18
  Lupusec wird nicht mehr gefunden mit IP Finder Lupusaner 6 9.649 04-07-2018 16:09
Letzter Beitrag: warmup
