Terxon MX Tastatur piept
23-06-2019, 20:49
in unregelmäßigen Abständen von selbst?
was kann das sein? was zu tun? hab die vor ca 8 Jahren installiert, seit dem keine Probleme gehabt. danke tom |
24-06-2019, 05:52
RE: Terxon MX Tastatur piept
Steht dazu etwas im Ereignisspeicher? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-06-2019, 06:00
wo seh ich das genau?
es ist wie wenn das Bedienfeld von selbst Tasten auslöst war letztes Jahr auch schon mal im Hochsommer hörte wieder auf von selbst, ich glaubte es gab mal wo nen Thread wo das ein Fehler der Tastatur ist ?!? finde das aber nicht mehr, deshalb der Post |
24-06-2019, 06:28
In den Programmiermodus gehen und 090 eingeben.
Mit Taste 1 und 3 vor und zurückblättern. Mit der Hakentaste zum Zeitstempel umschalten Mit Taste X den Ereignisspeicher verlassen. Gut wäre, wenn du eine Zeitangabe hättest, wann so ein Piepser aufgetreten war und wenn die Uhr der MX halbwegs genau eingestellt ist. Zusätzlich könntest Du noch die 4 Leitungen zwischen Bedienteil und Zentrale überprüfen(Wackelkontakt, Kabelbruch, etc). mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-06-2019, 17:59
Hi!
Erstmal danke für die Info. es steht dort nur Benutzer 00 verlassen also die letzte Aktivierung zum Fehler: Sporadisch macht es 1 x beep und im Display steht Code ungültig |
25-06-2019, 06:05
Das sieht so aus, als würde sich einfach eine der Tasten selbständig machen und sich selbst betätigen.
Entweder durch eingedrungene Feuchtigkeit oder der "Tastendruck" wird intern erzeugt, also durch einen Fehler des Prozessors im Bedienteil. Ich tippe daher auf einen Defekt im Bedienteil und würde es gegen ein Neues austauschen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
28-06-2019, 06:03
danke
ich hab vorgestern die Tastatur getauscht. hatte jetzt 2 x in der früh eine Phänomen. Ich drückte taste 6 (code fängt damit an) und plötzlich leises Summen und so was wie Reset nötig einmal code eingeben alles ganz normal kann das x fach wiederholen ohne es nachzustellen. heut in der früh war das wieder ?!?!? Bus.test - systemstart alles ok hast ne Idee? danke tom |
28-06-2019, 08:25
Wenn auf der Anzeige "Reset notwendig " steht, dann sollte dazu auch etwas im Ereignisspeicher stehen.
Kannst du den mal auslesen? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
28-06-2019, 09:15
Das Bedienteil wirst nicht so einfach tauschen können ohne die Anlage mindestens einem Systemreset zu unterziehen. Ist ausnahmsweise ein Sicherheitsfeature und kein Bug.
Manual Seite 47 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
28-06-2019, 11:04
hallo
danke für die Hilfe jedoch bin ich verwirrt. Systemreset? Dadurch werden doch nicht alle Einstellungen gekillt? Was genau ist nun zu tun nach dem Fehler wegdrücken geht die Anlage ja wieder 24 Stunden auf seite 47 ist bei mir im Manual der UK bereich After entering the zone name, enter the zone property. Zone properties are explained on pages 19 and 20 of these instructions. Enter the zone property as follows bin normal echt nicht schwer vom Begriff aber da brauch ich jetzt echt mal Hilfe. (bzgl Fehlerspeicher werde ich prüfen aber meiner Meinung stand da nur das letzte Aktivieren) Wie wechselte ich die Tastatur! Quasi on the Fly Bin in den Prgrammiermodus mit 07890 und hab diese einfach vorsichtigst 1:1 getauscht danke vielmals bin halt verwundert wieso es danach immer eine Zeit geht. lg tom so die Anlage war scharf und ich bin nach hause mit Schlüssel deaktiviert im Speicher: SSL denkt. A vorher stehen nur drinnen diverse Ben.01 Ber. A A Ben,00 verlassen BDT01 Codelock ?!?! kann auch jetzt tasten drücken wie ich will grad kein Problem vermute morgen früh wieder bei Tastendruck Reset nötig |
28-06-2019, 20:30
Ah seh gerade du hast ja eine MX. War irgendwie auf eine SX gepeilt.
Nimm mal die Netzspannung weg und dann auch noch den Akku. Jetzt ist die MX komplett spannungslos. Nach einigen Minuten steckst du dann zuerst den Akku wieder an und dann die Netzversorgung. Aber genau in dieser Reihenfolge. Mal sehen ob die dann noch meckert. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
28-06-2019, 20:32
Ok mach ich wenn’s wieder kommt
Vorher in den Programmiermodell? Wird die außenstehend losgehen? Die hat sich Akku |
08-07-2019, 14:45
So, wollte euch hier mal feedback geben.
Wieso 2 x nach wechsel der alten auf die neue Tastatur die Meldung RESET Tastatur nötig kam, ist mir nicht nachvollziehbar. OK ich habs im Betrieb also im Programmiermodus einfach umgehängt. Noch dazu ging es den ganzen Tag und über Nacht, und in der früh bei Aktivierung wollte er dies wieder. Seit nun 9 Tagen funktioniert die neue wie sie soll. danke für die Hilfe. lg tom |
12-07-2019, 17:05
so und heute hab ich bei meinem Dachfenster den Taster getauscht stand im Vorraum
und beeb 1 x im Display stand 1 * und Code ungültig mit der neuen Tastatur kann sich da evtl. EMV mässig das Ding was einfangen? so was hätt ich ja 8 Jahre nicht bemerkt |
13-07-2019, 13:49
EMV Probleme sind bei den Terxons nicht auszuschließen. Siehe Beitrag 10 von diesem Thread.
https://www.alarmforum.de/showthread.php...hlight=Ghz 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-07-2019, 14:19
hmm ich hab im Vorraum auch am anderen ende den WLAN Router
gibt es eien Möglichkeit das keypad abzuschirmen? Folien die man innen aufklebt? lg |
13-07-2019, 16:15
Ja sicher, so was gibt es.
https://www.yshield.com/ Nur mit HF-Dicht hats nur dann was zu tun wenn du es rundherum zu machst. Das gilt aber dann auch für die Terxon und deren Modulerweiterungen. Aber so was würd ich mir nicht antun weil es keine Erfolgsgarantie gibt und du nicht ausschließen kannst ob es wirklich geholfen hat. Wer weis wo die Einstrahlung herkommt Heute von deinem AP. Morgen vom AP des Nachbarn. Übermorgen liegt ein Telefon in der Nähe vom Bedienteil. Fazit für mich nach dem Thread indem ich damals ebenso einen nicht nachvollziehbaren Falschalarm hatte: Wenns nochmal passiert kommt die Anlage weg und der nächste Hersteller muss mir vor dem Kauf die HF Beständigkeit seines Produktes durch ein entsprechendes Zertifikat bestätigen. Daher mein Rat dazu: Kompromisslos ab in die Tonne mit dem Teil. Punkt 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
14-07-2019, 07:25
danke für die Info!
Ich bin nun auch de Meinung dass es so was in der Richtung sein. Dass würde auch erklären wieso es jahrelang nicht auftrat, denn gerade so WLAN Geräte wurden in den Jahren ja massiv mehr. Zumindest weis ich jetzt mal dass es kein defekt ist an der Tastatur, da diese ja jetzt neu ist (juhu 80,- rausgeschmissen) so was innen ins Gehäuse des Bedienter kleben? https://www.amazon.de/SYCEES-Selbstklebe...pons&psc=1 |
14-07-2019, 22:59
Probier mal ein geschirmtes Kabel zwischen Zentrale und Bedienteil zu verwenden.
Vielleicht hilft es. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
15-07-2019, 06:06
das kann ich bauseitig jetzt leider nicht mehr ändern, ist aber evtl. sogar ein geschirmtes
Zentral im Keller , Bedienter im Vorraum, kein direktes Leerrohr, dass man einfach wechseln kann seit Freitag bis jetzt wars wieder nicht mehr. hab jetzt mal Kanal des WLAN Router umgestellt. |
Sirene FU2938 piept unregelmäßig | Indy-Fan | 0 | 1.192 |
30-08-2020 13:56 Letzter Beitrag: Indy-Fan |
Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los | Abustest | 14 | 9.134 |
01-04-2018 11:14 Letzter Beitrag: evertech |
