Probleme mit JA-151ST
28-05-2019, 05:29
habe drei JA-151ST installiert. Einer davon gibt es unregelmäßigen Abständen jeden Tag mehrere schrille Töne von sich. Batterien wurden schon gewechselt. Auch diesen JA-151ST abgemeldet und wieder angegemeldet. Die anderen beiden JA-151ST haben dieses Problem nicht. Bitte um Hilfe. Danke und Gruss Dieter |
28-05-2019, 07:10
RE: Probleme mit JA-151ST
Hallo Dieter,
dann ist der vermutlich defekt. Ich hatte auch mal einen dabei der wohl alle paar Tage mal diese Piepser von sich gab. Im Log war nichts zu finden und ich hatte Probleme herauszufinden welcher es ist bei rund 8 Stück. Nach dem Austausch war ruhe. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
31-05-2019, 09:17
Vielen Dank Jens!
Sonst noch jemand eine Idee? |
31-05-2019, 10:20
Nein, leider nicht.
31-05-2019, 10:29
Es könnte auch sein das die Grundplatte ein wenig verzogen ist und somit die Test-Tasten im Gerät teilweise gedrückt werden. Was ein 30 Sekündiges leuchten der LED und einen Lauten Piepton zur folge hat.
Am besten kontrolliere ob beim nach oben drücken des Rauchmelders beide internen Tasten spürbar gedrückt werden können. |
02-06-2019, 11:04
Das sorgt aber nicht für ein dauernden Selbsttest, sondern nur 1 mal.
04-06-2019, 05:54
Danke an Alle!
Probleme Alarmaufschaltung NSL mit SIA-IP | empor1823 | 6 | 6.635 |
10-12-2019 13:16 Letzter Beitrag: empor1823 |
Fehlalarm JA-151ST | glock-kai | 4 | 4.612 |
13-11-2019 16:20 Letzter Beitrag: glock-kai |
Probleme mit dem Funkmodul | beat | 0 | 2.295 |
09-02-2019 03:22 Letzter Beitrag: beat |
Probleme mit dem Funkmodul | divedieter | 15 | 9.667 |
04-02-2019 08:01 Letzter Beitrag: timbaum |
Brandmelder JA-151ST piept in unregelmäßigen Abständen | Dom Jnzn | 4 | 5.002 |
31-05-2018 16:39 Letzter Beitrag: marv2k3 |
151ST-A statt 162A | Siteccharly | 3 | 3.104 |
29-03-2018 19:14 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Probleme mit der Aufschaltung | ottsan | 1 | 2.612 |
20-12-2017 21:06 Letzter Beitrag: tux.berlin |
JA-151ST-A | Schuko66 | 5 | 4.483 |
27-11-2017 21:21 Letzter Beitrag: Schuko66 |
JA-151ST - Sirene | Sniffler | 1 | 2.609 |
29-12-2016 20:43 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-151ST | alarmneu | 1 | 3.282 |
23-01-2016 11:11 Letzter Beitrag: timbaum |
