Problem mit der App Einrichtung für DS7700
21-04-2019, 20:48
An Alle die mir helfen können:
Habe MB24 mit DS7700. Die App ist leider nicht zu verbinden, habe bestimmt einige Einstellungen falsch im DS7700 Menue.
Portfreigabe habe ich der Fritzbox eingerichtet.
Das DS7700 hat auch laut LEDs Verbindung zum Internet.
Als IP habe ich die seite des Dyndns eingegeben mit anhägendem : und dem Port.
Was mache ich falsch.
Bitte um schnelle Hilfe vor dem Urlaub
Danke im Voraus
21-04-2019, 21:30
RE: Problem mit der App Einrichtung für DS7700
Wenn du die Einstellungen in der App entsprechend abänderst, kannst du dann direkt aus dem WLAN erfolgreich auf die Anlage zugreifen?
22-04-2019, 05:42
Vom DS7700 gibt es eine neue und eine alte Version. Hast du die Version bei der die Netzwerkbuchse schräg auf der Platine sitzt?
22-04-2019, 09:03
Ja die Netzwerkbuchse sitzt schräg auf der platine.
Und jetzt !
Bitte um Hilfe
22-04-2019, 09:13
Gut, dann hast du die neuere Version die auch die App unterstützt. Mit der alten Version geht es nämlich nicht.
Wie genau hast du es konfiguriert?
Kannst du das Wählgerät anpingen? Kommst du per Webbrowser drauf?
22-04-2019, 11:41
Nein im Browser ist keine Verbindung möglich.
Irgendetwas mache ich falsch.
Vielleicht liegt es an der Fritz.
Anpingen vom beliebigem PC im Netzwerk ist möglich.
22-04-2019, 11:49
Was gibt’s du den im Browser ein?
22-04-2019, 12:21
Die interne IP 192.168.178.xx
22-04-2019, 13:45
Über den Webbrowser erreichst du das DS auch nur, wenn du den Webserver aktivierst.
Hast du benutzergruppen angelegt und aktiviert?
22-04-2019, 13:48
Und ich gebe immer im Browser ip:Port ein
22-04-2019, 14:22
Das kommt noch dazu, dies muss in der App auch geschehen (ip-adresse):(port)
22-04-2019, 16:36
Brauche die genauen Einstellungen für DS7700 Port 80 oder xxxx Lokal oder extern.
Bekomme jetzt den Fehler S17 modem kann nicht gesichert werden.
Ich verzweifele langsam.
Habe immer Wachunternehmen eingerichtet auch RFW 4000 ist mir nicht fremd
Aber die Einstellungen mit DynDNS und IP Weiterleitung lässt mich verzweifeln.
Trozdem Noch Frohe Ostern.
Werde jetzt DS7700 neu überschreiben.
22-04-2019, 16:40
Ich finde deine Fragestellung hier sehr verwirrend.
Vielleicht solltest du dir einmal ein wenig Zeit nehmen und mal erklären, was du wo eingestellt hast auf DS Seite, Fritzbox und auf der App. Und dann an welcher Stelle hast du was für ein genaues Fehlerbild?
Ich für meinen Teil werde nicht wirklich schlau daraus.
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 3.032 16-10-2023 12:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 1.932 04-06-2023 06:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 2.255 18-05-2023 19:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 1.120 14-04-2023 19:04
Letzter Beitrag: ssb-security
  Einrichtung Vermittlungsserver MB-Secure blackpanter159 1 862 05-04-2023 06:12
Letzter Beitrag: MartinH
  Bootloader V2 für DS7700 gesucht Alarmfuzzy0354 1 2.153 23-09-2021 06:33
Letzter Beitrag: Herki
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 4.864 05-07-2021 21:11
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 4.829 14-06-2021 20:56
Letzter Beitrag: ManniTom
  DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? ManniTom 4 3.223 11-06-2021 09:23
  DS7700 Bank Feducia Stirilium 7 2.595 25-02-2021 13:10
