Secvest Tausch - Fragen dazu
09-04-2019, 12:29
pünktlich nach 2 1/2 Jahren ist meine Secvest kaputt gegangen.
Habe nun eine neue bestellt und wollte mal Fragen, ob man einfach die alte SD-Karte rausnehmen und in die neue Secvest einstecken kann, damit man die Konfig gleich wieder hat. Oder muss ich alles von Hand neu konfigurieren (das wäre ja ein Alptraum).
Vielen Dank für Eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
10-04-2019, 10:07
RE: Secvest Tausch - Fragen dazu
Guten Morgen,
nein, die SD KArte umbauen bringt dir leider nix. Hast du ein Backup deines Systems irgendwann einmal bei einem Firmwareupgrade gemacht? Dann könntest du das wieder einspielen.
Was genau ist denn defekt an der alten Zentrale?
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
10-04-2019, 19:52
Die Konfigurations-Daten sind nicht auf der SD-Karte Confused
Aber hier im Forum werden Sie geholfen Big Grin
Tue Dir aber bitte den Gefallen und spiele vorab die neue Firmware auf die SD-Karte. Sonst hast Du bei der Wiederinbetriebnahme nur noch mehr Murks Confused
12-04-2019, 10:10
vielen Dank für eure Antworten. Das ist ja sehr schade, dass das nicht einfach durch den Tausch der SD Karte geht.
Defekt ist das Netzteil. Ich hatte es direkt an 230V angeschlossen. Es muss anscheinend aber derart "gegrillt" worden sein, dass auch ein Versuch über ein 13,8V Netzteil fehlschlug. Daher brauchte ich eine komplett neue Anlage.
Eine Config vom letzten Upgrade habe ich irgendwo noch (ich glaube Version 2.xx irgendwas). Kommt die Anlage mit aktueller Firmware?
Ich vermute mal, ich muss von Hand zuvor alle User (zumindest Admin und Upgrade-User) von Hand anlegen.
12-04-2019, 14:33
Wenn Du Glück hast bekommt Du eine Anlage, wo schon ein halbwegs aktuelles OS drauf ist. Bei 2 von 3 Anlage die ich verbaut hatte, war aber jeweils die allererste Firmware drauf Undecided
Die User Daten werden auch über die Config Sicherung geladen. Wenn Du die also noch hast (wenn auch schon etwas älter) sparst Du Dir auf alle Fälle ne Menge Zeit...
  Tausch des ESMO50000 gegen ESMO50001 ronaldn 0 979 20-08-2025 15:42
Letzter Beitrag: ronaldn
  Fragen zur neuen Secvest SecvestUser 1 3.429 02-07-2018 21:09
  Telefonanschluss an Secvest und weitere Fragen Bros 5 5.552 21-10-2017 20:52
Letzter Beitrag: Wilko
  Neue Secvest - diverse Fragen alter_Schwede 1 3.799 18-04-2017 22:16
  Fragen zur Installation der neuen Secvest Bros 14 12.823 09-02-2017 08:41
Letzter Beitrag: fboehm
  Fragen zu ABUS Secvest SWISS_NEMA 3 4.162 27-12-2016 10:50
Letzter Beitrag: SWISS_NEMA
  offene Fragen zu Secvest Version 2015 Oilinga 6 9.775 29-05-2016 19:49
