Wählgerät Empfehlung
20-12-2012, 15:30
Hallo liebes Forum,
ich beschäftige mich schon einige Zeit mit dem Thema und hatte auch schon gefunden was ich suche, nur leider klappt das nicht (kommt später). Mein Problem: ich suche eine Wählgerät mit einer speziellen Funktion. Eine ältere Dame soll einen "Notfallknopf" bekommen, mit dem automatisch ihre Söhne angerufen werden. Der Knopf ist vorhanden (1x Schließer, potentialfrei), und ein Wählgerät hatte ich auch schon (http://www.rauchmelder-experten.de/rauch...geraet-h). Dies ist leider längerfristig nicht lieferbar. Daher suche ich dringend ein Ersatzgerät. Hier die Kriterien: - Das Gerät soll mindestens drei Rufnummern anrufen können (nacheinander reicht). - Anschluss über ganz normale Analog-Telefonleitung - Eine einzige Ansage reicht, die allen Anrufern abgespielt wird. - WICHTIG: das Wählgerät muss dem Angerufenen eine "Gegensprechmöglichkeit" bieten, sodass man über einen eingebauten Lautsprecher+Mikro mit anwesenden Personen sprechen kann. Kennt jemand ein solches Gerät? Gibt es vllt sogar Erfahrungswerte? Danke und viele Grüße Christian |
20-12-2012, 15:45
RE: Wählgerät Empfehlung
Hallo und herzlich Willkommen,
Ich würde dir folgendes empfehlen: JA-82KR Zentrale mit Funkmodul RC-87 Notrufsender SP-02 Sprachmodul JA-80X Festnetz-Sprachwählmodul und fertig. |
20-12-2012, 16:07
vielen Dank für die schnelle Antwort. Vielleicht hab ich das n bisschen falsch geschildert: ich brauche keine komplette Alarmzentrale, sondern nur ein Wählgerät (autark). Der "Hot Button" ist schon da. Es fehlt also quasi nur ein Gerät, das anruft, sobald ein Kontakt geschlossen ist. Danke und Gruß Christian |
20-12-2012, 16:17
Hallo Christian,
eine 100% Lösung habe ich auch nicht. Mit diesem Wählgerät (GSM) kannst du Sprachnachricht und SMS senden. Und bei einer bestehenden Verbindung in die Anlage hieinhören. Ein Gegensprechen ist nicht möglich. Dafür kannst du das obenerwähnte SP-02 verwenden. Das ist im Prinzip ein Telefon das automatisch abnimmt, wenn deine Nummer erkennt und das da ein Gegensprechen ermöglicht. Also Wählgerät alarmiert und nach Rückruf, kannst du damit dann Sprechen. Sorry, das ich nicht komplett lösen kann. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-12-2012, 19:17
das oben erwähnte ist aber ein set welches du ohne stückeln/basteln quasi direkt verwendet werden kann und wenn du das selber noch einrichten willst und im internet die kuriosen preise nimmst dann kommst du auch noch günstig bei weg. nächster vorteil meiner meinung nach auch wenn es sich hart anhört kann es wenn die person mal nicht mehr da ist weiterverwendet werden.
(20-12-2012 16:07)ChristianF schrieb: Hallo, |
23-12-2012, 15:18
Hallo Christian,
schau mal z.B. hier: http://www.tunstall.de/de/telehealthcare..._6_74.html , hier: http://www.avaya.com/de/resource/assets/...3658ge.pdf bzw. hier: http://www.lipinski-telekom.de/fileadmin...-_BWW3.pdf Das sind zwar beides keine wahren Schnäppchen, aber sie funktionieren jedenfalls. VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
| Empfehlung Mobilfunk/SIM für LTE Backup | raoulvb | 13 | 7.288 |
05-06-2025 09:49 Letzter Beitrag: raoulvb |
| Empfehlung für SMS-Alarmgerät? | aali | 2 | 8.003 |
13-07-2021 23:03 Letzter Beitrag: complex400 |
| Brauche Empfehlung für IP / GSM Wählgerät | Diddy | 8 | 12.038 |
04-08-2017 19:59 Letzter Beitrag: Diddy |
| Günstiges GSM-Wählgerät gesucht ... (Wer kann Empfehlung aussprechen?) | Martina H. | 4 | 8.323 |
19-03-2016 22:36 Letzter Beitrag: megagramm |
