Alte Innensirene an JA106
15-01-2019, 16:26
wir wechseln zur Zeit ein Alarmsystem von einer alten Crown auf eine JA-106 (weil alles verkabelt, also viel Strom am Bus)
Weiters verbaut sind 3 STK JA-116H
Jetzt meine Frage:
Es hängen als Innensirenen in dem Haus 2 Satel Sirenen, die Spannungsversorgung als Klemmen haben sowie je 2 Klemmen für Ton und Blitzlicht.
(Wie) Kann ich die alten Sirenen weiter einsetzen? Brauche ich dazu ein bestimmtes Modul?
Danke im voraus!
15-01-2019, 16:33
RE: Alte Innensirene an JA106
theoretisch ja.
Praktisch hängt das von der Stromstärke ab, die die Sirene im Alarmfall zieht.
Du kannst die aus dem Busspeisen und z.B. über zwei JA-111N Relais die Sirene oder/und das Blitzlicht schalten.
Sabotage kannst du über das 116H abbilden.
15-01-2019, 17:16
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Wenn ich mir so anschaue, was das 111N kostet und was im Vergleich dazu eine Bus-Innensirene kostet, werden wir wohl gleich die Sirenen tauschen anstatt eine fast teurere Bastellösung zu machen..
Trotzdem danke für die Hilfe!
