GSM Modul 8200 Y
17-12-2018, 19:07
GSM Modul 8200 Y
Hallo zusammen.
Bei dem letzen Probelarm ging die SMS nicht raus.
Beim Nachschauen über Olink ist das GSM Modul ausgegraut. Liegt das nu an der sim Karte oder ist das Modul defekt.
Danke im Vorraus.
Nachtrag: Wenn ich die Sim im Handy montiere so kommt Sim Kartenregistrierung fehlgeschlagen. Frage ist nun die Sim defekt ?
Schwob
17-12-2018, 19:37
RE: GSM Modul 8200 Y
Ich gehe mal davon aus das es bisher einwandfrei funktioniert hat.
Es darf dann normal nicht ausgegraut sein.
Alarmempfangsstelle müsste dann auch ausgegraut sein oder?
Das bedeutet die Zentrale hat das Modul nicht (mehr) erkannt.
Ob jetzt ein defekt vorliegt ist schwer zu sagen.
Ich gehe mal davon aus das du nicht bei einem Wachdienst aufgeschaltet bist oder?
Sofern du hier noch einen aktiven Wartungsvertrag mit einem Errichter hast, ist
auch er hier die erste Anlaufstelle. Grade was Garantie angeht.
Ansonsten wenn du selber der Errichter bist und keine Aufschaltung vorliegt
wären meine Schritte folgende:
Errichter Modus,
Anlage öffnen,
LED auf GSM Modul in Augenschein nehmen ob da was leuchtet (nur schauen nichts machen)
Akku von Zentrale trennen (vorsichtig),
Zentrale stromlos machen (vom Netz trennen),
Hier auch mehrfach mal den Sabokontakt drücken.
-> Erst hier das GSM-Modul auf Sitz Prüfen und ob die Sim-Karte korrekt gesteckt ist. Wenn fertig dann:
Akku für Zentrale anklemmen (etwas warten ca 20 sek),
Led auf dem GSM Modul beobachten
Anlage wieder an das Stromnetz nehmen,
Deckel schließen.
In den Errichter Modus gehen,
Prüfen ob Eintrag wieder vorhanden.
aus dem Errichter Modus gehen.
Die Karte selber legt i.d.R. nicht das gesamt Modul lahm.
Ein loser Stecker hat hier aber dieselbe Auswirkung.
Wenn du dir o.g. zutraust gib mal Bescheid.
Gruß Christian
Murphys Law:
18-12-2018, 12:12
Danke Christian. ich gehe mal nach Deinen vorgaben vor.
18-12-2018, 13:03
wenn die sim im Handy sagt Fehler, dann wirds wohl diese sein.
Bevor ich da was auseinanderlege, würd ich mich intensiv dieser widmen.
18-12-2018, 13:25
(17-12-2018 19:07)schwob schrieb:  Nachtrag: Wenn ich die Sim im Handy montiere so kommt Sim Kartenregistrierung fehlgeschlagen. Frage ist nun die Sim defekt ?
Ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um eine klassische Prepaid Card handelt?
Bei älteren Tarifen ist es häufig so, dass sich die Provider vorbehalten, die SIM-Karte zu deaktivieren, insofern diese innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht mehr aufgeladen wurde.
Daher sollten systemfremde SMS, wie unter anderem die vom Provider selbst, auch an eine aktuelle Rufnummer weitergeleitet werden, damit man vor einer Deaktivierung der SIM-Karte drauf hingewiesen wird.
Abgesehen davon und wegen dem Thema ausreichendes Guthaben, würde ich von der Nutzung von klassischen Prepaid-Karten eher abraten.
19-12-2018, 18:28
Danke für Eure Hilfen. Es liegt an der Simkarte. Eine neue habe ich besorgt.
Im Handy getestet. So nun baue ich die mal ein. Und funktioniert.
Nun muß ich mich erstmal mit den ganzen Bedienung befassen
Danke und frohe Weihnacht.
Schwob
19-12-2018, 21:10
Denk dran, das Du die SIM Karte nur bei komplett ausgeschalteter Anlage einbaust oder entfernst um Schäden an der Hardware zu vermeiden.
  GSM-Modul Sprachmeldungen franix 3 2.862 15-12-2019 14:51
Letzter Beitrag: franix
  JA-82Y GSM-Modul picaros 0 1.828 03-08-2017 14:13
Letzter Beitrag: picaros
  Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln ToWaMa 3 3.208 11-09-2016 20:34
  OASIS 80 Teilscharfschaltung über GSM Modul heli014 10 8.283 03-02-2014 21:10
Letzter Beitrag: Chrisi
  Scharf / Unscharfschalten per GSM Modul funktioniert nicht KangarooJack 3 4.457 07-08-2013 07:42
