Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln
11-09-2016, 17:08
ich würde mich sehr freuen, wenn ich einen Tipp von Euch bekommen könnte:
Ich muss die Sim-Karte im GSM-Wählgerät 8200 Y im Indexa System 8000 wechseln.
Bisher habe ich versucht das System vom Strom zu nehmen. Akku getrennt und die Sicherung raus (alles im Errichter Modus). Leider geht dabei die Aussensirene (OS-360) an, diese ist fest verdrahtet und hat natürlich auch einen Akku...
Dann wieder Sicherung rein und nun die Frage im Forum gepostet.
Also meine Frage: wie bekomme ich das System am Besten stromlos um die Karte zu wechseln?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen,
Tom
11-09-2016, 18:28
RE: Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln
Errichtermodus,
Akku von Sirene trennen,
Akku von Zenrale trennen,
Zentrale stromlos machen,
SIM Karte tauschen,
Akku für Zentrale anklemmen,
Strom einschalten,
in den Errichtermodus gehen,
SIM Karte und PIN aktualisieren,
akku für Sirene wieder anklemmen,
aus dem Errichtermodus gehen,
11-09-2016, 20:45
klappt so nicht ganz.
Da sich in der Regel der Pin der alten und der neuen Karte unterschieden, darf nicht einfach die neue Karte eingelegt werden und danach der PIN geändert werden.
Beim Einschalten wird die neue Karte sonst mit den alten Pin gestartet und nach 3 mal vergeblicher Einwahl gesperrt. Danach müsst Ihre die Karte in ein Mobiltelefon einlegen und den Superpin eigeben.
Also alte Karte raus.
Anlage ohne neue Karte in Betrieb nehmen
Pin ändern
Dann erst die neue Karte einsetzen.
Karte natürlich immer im spanungslosen Betrieb rein und raus.
11-09-2016, 21:34
guter Hinweis Tim,
habe ich selber schon erlebt aber nicht bedacht.
  SIM Karte Modul snuavm 21 5.132 24-12-2025 20:56
  GSM Modul mit SIM Karte von 1und1 Keks2406 3 1.290 21-07-2025 17:59
  Oasis 83-K an mobilen Sim-Router anschließen Gambrinusberlin 3 2.348 29-08-2023 08:17
  GSM Modul 8200 Y schwob 6 6.577 19-12-2018 22:10
  Hauptcode / Errichtercode - was verwenden zum Batterien wechseln? Striker01 10 17.704 14-07-2016 17:55
Letzter Beitrag: Striker01
