Ja-150m externer Magnetkontakt
12-12-2018, 20:11
wie führt ihr das Kabel vom externen Magnetkontakt in den ja-150m ein? Wenn dieser Plan auf den Fenster Rahmen montiert wird und der externe Magnetkontakt den zweiten Flügel sichern soll. Es sind ja Aussparungen an der Unterseite vorhanden bzw seitlich im Gehäuse. Ich finde diese jedoch nicht optimal und habe bis jetzt mir ein extra Loch im Gehäuse auf der Kopfseite (LED Seite) gebohrt. Wie macht ihr das? LG Daniel |
13-12-2018, 09:02
RE: Ja-150m externer Magnetkontakt
na, letztendlich genau so. Wenn Du keine Möglichkeit hast von hinten die Leitungseinführung zu machen, muss eben eine zusätzliche Öffnung geschaffen werden. Der Ort der Bohrung hängt dabei einfach nur von der Leitungspositionierung ab. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-12-2018, 12:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann ist ja alles soweit gut. Ich dachte, ich hätte was übersehen und es mir nur unnötig schwer gemacht.
LG Daniel |
JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus | dr.zikzak | 6 | 5.363 |
17-06-2020 16:50 Letzter Beitrag: dr.zikzak |
externer Türkontakt an JA-154E | Topy190675 | 8 | 5.265 |
28-12-2018 12:45 Letzter Beitrag: Topy190675 |
Frage zu JA-150M | Auftragsgriller | 1 | 2.551 |
28-10-2018 11:42 Letzter Beitrag: Auftragsgriller |
JA183M - Magnetkontakt Funk | P.I.R | 0 | 2.206 |
03-03-2016 13:29 Letzter Beitrag: P.I.R |
JA-150M - Problem mit Sabotagekontakt | tom13 | 1 | 2.863 |
18-07-2015 07:01 Letzter Beitrag: obma |
Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M | Emil1971 | 3 | 4.261 |
13-07-2015 14:21 Letzter Beitrag: Emil1971 |
