CTRL Error - Heizkörper
14-01-2019, 09:41
was hat es damit auf sich wenn in der Übersicht ein Heizkörperthermostat auf CTRL Error geht und rot hinterlegt wird? Gestern war es ein Raum und heute war es die Küche. Beide im Normalfall mit Signalstärke 8. Nach ein-zwei Minuten fängt es sich wieder von selbst. Ich bin von Signalverlust ausgegangen, aber warum so sporadisch und wenn die Signalstärke im Normalfall gut ist? Danke und Grüße XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
14-01-2019, 17:13
RE: CTRL Error - Heizkörper
So signalisierten die alten Themostate den Getriebeschaden...
15-01-2019, 08:45
Sind aber Thermostate vom 18er Modell, eine Woche verbaut und funktionieren tadellos, bzw. fangen sich auch schnell wieder. Ist bei beiden einmal vorgekommen.
Gibt es noch eine andere Erklärung? Getriebeschaden klingt momentan noch nicht ganz plausibel, aber werde ich beobachten. XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
CTRL Error - Zigbee nicht bereit | shortyHonk | 8 | 7.493 |
04-01-2021 09:45 Letzter Beitrag: casi |
XT2 Plus Innensirene Mini status CTRL Error | loh67 | 3 | 6.461 |
15-01-2016 16:56 Letzter Beitrag: Tekla |
Lupus XT2 zeigt Error an | Mädchen | 4 | 7.913 |
07-02-2015 00:59 Letzter Beitrag: keko |
