SECVEST-APP ab Vers. 2.2.1 Absturz bei RTSP-Stream
11-11-2018, 16:21
Seit der neuen SECVEST-APP V2.2.1 lässt sich die SECVEST nur noch eingeschränkt betreiben:
1.) Der Videoastream der TVIP41550 bringt die APP beim Klick auf die Vorschau-Kachel immer zum Absturz (beim Empfang des RTSP-Streams).
2.) Schlimmer: Beim Versuch des Rücksetzens eines Alarms per APP wird anscheinend von der SECVEST per RTSP ein Hintergrundbild zur APP vorausgeschickt ---> die APP stürzt ab!!!
D.h.man kann z.B. Alarme oder Fehlalarm nur noch Vorort rücksetzen, d.h. Daueralarm wegen kaputter APP, wenn man außerhalb ist.
Kann man eigentlich die alte APP noch mal erhalten bis der Fehler gefunden ist?
Der Upgrade der SECVEST-Firmware auf 3.01.01 hat nichts gebracht.
13-11-2018, 00:54
Ergänzung: SECVEST-APP ab Vers. 2.2.1 Absturz bei RTSP-Stream
Hier noch eine weitere Darstellung des Fehlers.
Evtl. betrifft es hauptsächlich TVIP41550-Kamera-Anwender ?!?
Anbei noch eine Ansicht, wo der Fehler passiert,
Danke für jede Antwort.
23-11-2018, 20:33
Immernoch: SECVEST-APP ab Vers. 2.2.1 Absturz bei RTSP-Stream
Fehler habe ich in einem APP-Kommentar gemeldet,
die APP hat selbst Fehlerdaten übermittelt,
dann habe ich auch schon 2mal eine Meldung an appsupport@abus-sc.com gesandt,
nirgends eine Antwort.
Also forschte ich weiter, neue Erkenntnisse:
Ich habe Android 6.0.1 auf dem Smartphone SONY Z3 vom April 2016
und da tritt der Fehler auf.
Ein Test mit einem Smartphone Android 8.1.0 hat keinen Fehler!
Es kann nicht sein, dass ich mein noch aktuelles Smartphone nicht mehr
nutzen kann, eine Android-Höchrüstung >6.0.1 ist damit nicht möglich.
Meine "ABUS IPCam"-APP, welche zum Glück noch alt ist, kann die TVIP41550-Streams korrekt übermitteln und mit der alten "Secvest"-App
hatte ich auch 3 Jahre keine Probleme.
In der neuen Secvest-APP 2.2.1 steht bei Neue Funktionen:
"Verbesserung der Kamerastreaming-Ansicht. . . ."
Vieleicht wurde da was verschlimmbessert.
26-11-2018, 08:31
RE: Immernoch: SECVEST-APP ab Vers. 2.2.1 Absturz bei RTSP-Stream
(23-11-2018 20:33)Dieter Isi schrieb:  Es kann nicht sein, dass ich mein noch aktuelles Smartphone nicht mehr
Na so aktuell wird es wohl nicht sein, wenn nicht mal die aktuellste Android Version rauf kann... Cool
27-11-2018, 01:21
RE: SECVEST-APP ab Vers. 2.2.1 Absturz bei RTSP-Stream
Schade, dass die Hersteller sogar ihre teuren Android-Smartphones nach 2-3 Jahren nicht mehr hochrüsten.
Als Antwort hätte ich lieber Fakten gehabt, z.B. dass evtl. die Secvest-APP nicht mehr mit Android-Version 6.01 funktioniert.
01-05-2019, 00:39
Heute 14.Juni 2019:
Prima, der Fehler ist ab heute mit Secvest-APP Version 2.2.3 behoben.
Die Fehlerbehebung war vermutlich nicht so einfach, da es solange gedauert hat.
Beitrag kann geschlossen werden.
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 861 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
