Dual-Bewegungsmelder auf Fenster gerichtet ausgeschlossen?
15-08-2018, 19:50
Hallo!
Eigentlich wollte ich ja die Bewegungsmelder immer auf der Fensterseite in einer Ecke montieren. Durch Vorhänge würde es jedoch Bereiche geben, die nicht von den Meldern abgedeckten werden. Wenn ich die Melder in den Raum hinen verschieben, käme es ja an der Fensterseite zwischen Melder, bzw. Vorhang und Wand zu nicht abgedeckten Bereichen. Nun stellt sich mir die Frage, könnte es evtl. entgegen der gängigen Regel dennoch eine valide Option sein, die Melder in die Ecken auf der andere Seite der Räume zu montieren? Dadurch, dass es sich um Dual-Melder handelt, sollte ein plötzlicher Temperaturunterschied auf Fensterseite ja eigentlich keinen Fehlalarm auslösen. Edit1: Mir fällt gerade ein, die Bewegungsrichtung potentieller Eindringlinge könnte nachteilig sein. Edit2: Die Bewegungsrichtung hat sich als nicht nachteilig herausgestellt. Allerdings stellt unter anderem Glas für Mikrowellen kein Hinderniss dar. Seltsamerweise reagieren die Melder nicht, wenn ich mich hinter der Scheibe bewege (im Testbetrieb ohne PIR). |
19-08-2018, 15:39
RE: Dual-Bewegungsmelder auf Fenster gerichtet ausgeschlossen?
Lege den Melder hinter den Vorhang weiter in den Raum hinein, das ist vollkommen ausreichend, Dir fehlen ein paar cm, dafür hast Du aber weniger Probleme was Sabotierbarkeit und Fehlerquellen angeht.
21-08-2018, 21:02
Vielen Dank für Deine Antwort! Leider habe ich sie eben erst gelesen
Zwischenzeitlich habe ich die Bewegungsmelder bis auf wenige Ausnahmen (teils zusätzlich) in die Ecken gegenüber den Fenstern montiert. Sobald der erste Fehlalarm stattfindet, werde ich sie neu positionieren. Momentan sind es ja alles nur Funkmelder. Langfristig sollen sie kabelgebundnen Meldern weichen und die Kabel hatte ich seiner Zeit für die Fensterseiten vorgesehen. Eine weitere Frage die sich mir gestellt hat ist, wenn ich die Melder vor den Vorhängen positionieren, sollten sie dann wie in einer Ecke im 45° Winkel montiert werden, oder plan an die Wand? |
Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel | th_eck | 3 | 2.415 |
12-12-2022 21:40 Letzter Beitrag: Martina H. |
Passende Einbaukontakte für Actual Kunststoff-Fenster gesucht | Knut5000 | 2 | 3.581 |
18-02-2019 17:44 Letzter Beitrag: Knut5000 |
Anschluss Dual Bewegungsmelder Conrad | _t0mmy_ | 4 | 4.993 |
03-12-2015 18:01 Letzter Beitrag: root |
Wie Kabel unauffällig am Fenster verlegen? | NiceIce | 14 | 12.591 |
27-07-2015 18:53 Letzter Beitrag: heimtek |
Montage Öffnungsmelder im Fenster | aolbernd | 14 | 19.884 |
26-07-2015 17:31 Letzter Beitrag: lerntux |
2-flügelige Fenster absichern | NX2a | 1 | 3.666 |
16-01-2015 21:12 Letzter Beitrag: heimtek |
Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen? | Fluxo | 3 | 8.255 |
08-08-2014 13:40 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Dual-Bewegungsmelder | ferris99 | 4 | 6.044 |
19-02-2014 11:33 Letzter Beitrag: Animal |
