Störung Ethernet Anschluß comxline 2516
02-07-2018, 06:43
es geht um eine comxline 2516 und dessen IP Anschluß:
Problem: Netzwerkkabel angeschlossen, aber keine Verbindung zwischen Router und ÜE.
Frage:
Müsste die LED der Ethernetanzeige "LED 3 "LINK OK" Ethernet Schicht1/2 vorhanden"
gleich grün leuchten, sobald das Netzwerkkabel eingesteckt wird?
. . .oder habe ich in der Para etwas übersehen??? muss der Ethernetanschluß erst aktiviert werden?Huh
Bin für jede Hilfe dankbar . . .
Gruß Thomas
02-07-2018, 07:36
RE: Störung Ethernet Anschluß comxline 2516
Erst wenn ein Ethernet-Teilnehmer angelegt (NSL oder E-Mail) oder der Fernzugang konfiguriert ist, wird die Ethernetschnittstelle aktiv.
03-07-2018, 07:47
wink RE: Störung Ethernet Anschluß comxline 2516
Danke,
das war die Lösung.
Tolles Forum, tolle Leute!
Gruß Thomas
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.319 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.362 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 901 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 1.247 25-05-2023 14:16
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.279 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 3.149 11-02-2023 18:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 1.943 21-01-2023 12:08
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 1.303 28-12-2022 11:55
  comXline 3516-2 E-mail Meister Tom 11 3.377 02-11-2022 19:54
Letzter Beitrag: walimex
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.725 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
