  • 36 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Inbetriebnahme Drahterweiterung Terxon MX
17-11-2012, 13:47
Hallo Forum,
ich benötige Hilfe bei der Inbetriebnahme bzw. Erweiterung meiner Terxon MX mit einem Drahterweiterungs-Modul:
Folgende Konfiguration ist aktuell aktiv:
Zentrale mit 3 Bedieneinheiten (Adresse 1, 2 und 3 auf dem BUS)
1. Frage: kann ich für die Drahterweiterung auch die Adresse 1 verwenden?
2. Frage: Selbst wenn ich die Adresse 4 verwende, reagieren die Linien der Erweiterung nicht. Auch den Sabotage-Kontakt (Deckel) meldet die Erweiterung nicht. Was kann das sein?
Meine bisherigen Maßnahmen:
1. Konfiguration mit dem downloader gesichert
2. Anlage auf Werkseinstellung zurückgesetzt
3. Erweiterungsmodul mit Adresse 4 angeschlossen. (Deckel noch offen)
4. Anlagenstart mit Kick-Start -> Programmiermodus
5. Eine Linie mit Downloader des Erweiterungsmoduls konfiguriert und komplette Konfiguration auf die Anlage übertragen
6. Programmiermodus beendet -> BUS-Test OK, Systemtest OK (Deckel immer noch offen) Eigentlich müsste die Anlage dies doch jetzt erkennen. So ist es zumindest bei den Bedienteilen.
7. Ein Alarm an der konfigurierten Linien des Erweiterungsmoduls wird nicht erkannt.
Da ich noch eine weiteres Erweitungsmodul für eine spätere Erweiterung noch aus Vorrat habe (Daher ist erste Frage mit der Adresse), habe ich die Hardware bereits mal ausgetauscht, so dass ein Hardware-Fehler auszuschließen ist.
Für Eure Hilfe bin ich schon jetzt sehr dankbar
VG
begoe
19-12-2012, 20:55
RE: Inbetriebnahme Drahterweiterung Terxon MX
Aloha,
die eigentliche Adressierung der Erweiterungen an Modulen macht die Logik wohl selbst. 4 Bedienteile und 4 Zonen-Erweiterungs Module sind bei der MX möglich. Mit den Brücken (Jumper) bestimmt man nur die wievielte Erweiterung einer Art wird hinzugefügt. Also - bei den Bedienteilen müßte das erste keine Brücke, die Zweite bei 2 und die letzte wohl bei 3 eine Brücke haben. Ebenso bei den Zonen.
Die MX Zentrale hat die Zonen 1 - 8 und das erste Erweiterungsmodule ohne Brücken dann Zonen 9 - 16, beim zweiten Erweiterungsmodule = Zonen 17 - 24 und beim 3. = Zonen 25 - 32. 4 ist ungültig.
Die Zentrale sollte beim Test sicherlich über den offenen Sabotagekontakt und auch über evtl. offenen Zonen jammern. Verkabelung ist doch ok, oder ? 0, 12V, Clock und Daten Bus ?
Manfred
20.12. Nachtrag - ich bin zwar etwas 'faul' im RTFM Business, doch ich habe kein Hinweis in der Installationsanleitung gefunden, daß mit dem Hinzufügen von Zonen Gruppen überspringen kann. Ich vermute, die erste Erweiterung sollte 9 - 16 sein, also keine Brücke. Manfred
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 452 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme Wolf53 13 7.574 21-12-2021 07:09
Letzter Beitrag: Sektionschef
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 3.542 24-01-2019 07:19
  Drahterweiterung neozed 3 2.595 27-05-2018 14:22
Letzter Beitrag: Manfredo
  Erste Inbetriebnahme der Terxon SX, kann mir jemand helfen? Alarmio 21 10.032 22-01-2018 07:13
Letzter Beitrag: MyAlarmi
smile Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell Terxonsebas 3 2.444 25-12-2017 22:52
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 5.408 25-12-2017 12:48
  (Tamper)-Feder für Drahterweiterung AZ4130 verloren...Ersatz? kermit330ci 1 2.316 21-12-2017 22:21
  Terxon SX mit Aussensirene SG1805 und IR Melder BW8020 Verkabelung und Inbetriebnahme Alarmio 3 3.050 11-04-2017 18:43
Letzter Beitrag: Alarmio
  Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 aco1337 6 4.471 26-03-2017 21:01
Letzter Beitrag: aco1337
