Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie
04-06-2018, 21:10
ich habe meine Terrassentüren und feststehende Terrassenfenster mit Sicherheitsfolie bekleben lassen. Es wäre gut, wenn ein potenzieller Einbrecher nicht nur durch die Folie abgeschreckt wird, sondern bei einem Einschlagversuch durch eine Sirene "belohnt" würde. Gibt es bestimmte Glasbruchmelder, die auch bei Sicherheitsfolie auf dem Fensterglas funktionieren? Welche anderen Möglichkeiten gäbe es-ein Vibrationsmelder, der von innen am Fensterrahmen befestigt wird? Gibt es auch akustische Glasbruchmelder, die völlig autonom funktionieren und nicht nur Teil einer Alarmanlage sind bzw. für die man keine weiteren Alarmanlagenkomponenten benötigt? Danke schon einmal für etwaige Hilfe. excelpflyer |
11-06-2018, 18:21
RE: Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie
Hallo, suchen Sie sich etwas aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasbruchmelder https://www.securityszene.de/sicherheits...onsmelder/ Dies ist mein Lieblingsspielzeug: ELV Mini-Erschütterungssensor MES 1, Komplettbausatz Bestell-Nr. 68-07 38 22 Wird bei einer beklebten Scheibe auch funktionieren. Man kann dort sofort eine Sirene anschließen und die Zeit einstellen , die diese in Betrieb ist. Ist für Technikfreak mit Sicherheitstechnik hat dies wenig zu tun. Oder die Scheibe versuchsweise einschlagen um die Funktion zu testen. |
Glasbruchmelder mit neuer Zentrale | Himmer | 1 | 2.329 |
14-02-2022 09:00 Letzter Beitrag: AaronK |
Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder? | alarmforum-Nutzer | 26 | 22.662 |
27-06-2016 14:06 Letzter Beitrag: evertech |
Bewegungsmelder oder Fenster/Türschutz | Balder | 4 | 4.646 |
05-05-2016 17:29 Letzter Beitrag: Darkbull72 |
Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder | der Lange | 8 | 7.471 |
25-12-2014 09:27 Letzter Beitrag: der Lange |
Melder Fenster/Türen | valbuz | 4 | 4.726 |
23-11-2014 12:57 Letzter Beitrag: valbuz |
Reedkontakt ignoriert gekipptes Fenster nicht | sashman | 22 | 17.772 |
20-05-2014 21:05 Letzter Beitrag: mh__ |
