  • 53 Bewertungen - 2.98 im Durchschnitt
Rauchmelder mit Funkabstellung für 70 jährige
15-11-2012, 16:03
Hallöschen,
meine Schwiegermutter hat von der Rauchmelderpflicht erfahren und will nun Rauchmelder. Wir wohnen weit weg und sie wohnt ziemlich alleine und wir wollen nicht, das sie bei einem Fehlalarm oder Piepsen als Batteriewarnanzeige auf einen Stuhl steigt um an die Decke zu kommen. Da könnte sie runterfallen, weil sie nicht mehr so fitt ist und sich was brechen.
Jetzt brauche ich eine Fernabschaltung des Rauchmelders. Die Lösungen, welche ich im Internet gefunden habe mit Computernetzwerk Abschaltung etc. wären für eine 70 jährige viel zu kompliziert und auch zu teuer.
Hat da jemand eine gute Idee?
15-11-2012, 16:33
RE: Rauchmelder mit Funkabstellung für 70 jährige
Eventuell einen externen Schalter an die Wand setzen, der an die 9V Blockbatterie angeschloßen ist und die Spannungsversorgung zum Melder unterbricht. Dazu würde ich jedoch zwei Status-LED einbauen die den Zustand des Rauchmelders zeigen (rot=aus, grün=ein).
Eine andere Variante wäre der Kauf eines "Pflückers". Ich verwende diesen, es gibt da jedoch bestimmt auch kleinere günstigere Modelle: http://www.solo-tester.com/site/de/produ...reinigung/
16-11-2012, 00:20
Hallo Emir,
(15-11-2012 16:03)Emir schrieb:  Hat da jemand eine gute Idee?
sprech doch mal den Elektriker vor Ort an. Der kann die Montage übernehmen und meist bieten die auch einen Wartungsservice.
Wenn da die Batterie schwach wird, kann die schnell und einfach ausgetauscht werden.
Ich kann nur davon abraten einen Rauchmelder abschaltbar zu machen. Denn auch wenn die Batteriewarnung erfolgt (Melder piept alle 90 Sekunden) arbeitet der Melder noch wochenlang und sichert das Objekt.
Hier gute Melder mit Hitze und Rauchmelder zunehmen, verringert die Gefahr, dass ein rußender Ofen den Melder auslöst.
16-11-2012, 16:46
Ich habe den Hinweis bekommen, das er auch Rauchmelder gibt, die man mit dem Besenstiel abstellen kann.
Das wäre natürlich für den Workflow meiner Schwiegermutter am besten.
http://www.amazon.de/Rauchmelder-erweite...B003ZSTJ5Q
Kennt den jemand zufällig? Weiß jemand ob er wirklich abstellbar ist oder ob nur die Prüffunktion per Besenstiel geht?
Ansonsten bestelle ich mir einfach mal ein Exemplar und probiere es aus und gebe Bescheid, ob es funktioniert.
16-11-2012, 17:23
Niemand, auch kein 20jähriger sollte übrigends einen Rauchmelder bedienen während er auf einem Bürostuhl steht.
17-11-2012, 17:56
Auch beim Hersteller kann man leider nicht feststellen, ob der Rauchmelder sich wirklich ausstellen läßt oder ob es wohl leider doch nur eine Testtaste ist. Dann gehe ich mal davon aus, das es leider nicht geht, bestelle mir mal aber einen zum Testen.
http://m-e.de/produkte/brandschutz/rauch...m-410.html
17-11-2012, 23:48
Hallo Emir,
schau' dich mal bitte bei den 'ernsthaften' Herstellern um, die nicht nur ein selbstgebasteltes "VdS-geprüft"-Siegel auf ihre Melder kleben, sondern reale "VdS-zugelassene" Melder vertreiben (jeder 'China-Schrott' kann geprüft worden sein, zugelassen bedeutet, dass der Melder die Prüfung auch überstanden hat :-)), z.B. hier:
http://www.hekatron.de/produkte/rauchwar...arnmelder/ (rechts auf "Montageanleitung_Rauchwarnmelder Genius Hx (792 kb)" klicken)
Ein guter Melder mit echter VdS-Zulassung, einzige Einschränkung ist die etwas zu kleine Testtaste, die mit einem Besenstiel nur relativ schlecht (und zerstörungsfrei) zu treffen sein dürfte...
oder hier:
http://www.gira.de/gebaeudetechnik/produ...alvds.html
Gegen die Dinger ist auch nichts zu sagen, sehen auch noch ganz gut aus und haben ebenfalls eine richtige VdS-Zulassung (erkennbar an der Gxxxxxx-Nummer, das G steht beim VdS für Gerätezulassung).
Funkvernetzte Melder halte ich für die beste Lösung bei nachträglichen Installationen, denn Einzelbatteriemelder nützen nur etwas, wenn man sie denn auch überall hören könnte (was z.B. beim Hobbyraum im Keller und dem Schlafzimmer im 1.OG nicht wirklich gegeben ist). Für neubauten oder Komplettsanierungen bevorzuge ich die verdrahtete Vernetzung der Melder, dann kann (bei bestimmten Geräten) sogar der Batteriewechsel eingespart werden, da über die Leitungen auch eine zentrale Spannungsversorgung realisiert werden kann.
Viele Grüße und alles Gute für dich und die alte Dame,
Olli
23-11-2012, 00:25
(17-11-2012 23:48)Ollik schrieb:  Hallo Emir,
Hey Olli,
so leicht gebe ich die Besenstielidee noch nicht auf ;-). Ich habe schon wieder einen neuen gefunden, der mit Besenstiel zu bedienen ist, laut einem Amazon-Benutzer Kommentar, und jetzt "gemäß der neuen vfdb-Richtlinie 14/01 geprüft und zertifiziert" wurde. Taugt diese Prüfung was, oder ist das auch nur Augenwischerei?
http://www.kidde-rauchmelder.de/index.php?content=2
Zur Not hätte ich noch einen zweiten in Reserve:
http://www.amazon.de/Ei-Electronics-Rauc...d_cp_diy_0
23-11-2012, 01:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-11-2012 21:16 von Ollik.)
Öhöm, den Link zu 'meinem' Gira-Melder schon angeschaut?
Auszug: "Die Taste ist gut erreichbar mitten auf dem Gerät positioniert, so dass sie von unten z.B. auch mit einem Besenstiel bedient werden kann." ;o)
VG Olli
23-11-2012, 16:58
ich kann dir nur empfehlen mal die st-620 er und 630er anzuschauen...
http://eps-vertrieb.de/produkte/10-Jahres-Rauchmelder
  Rauchmelder testen mit Zigarettenrauch Matthias 14 40.035 27-01-2013 18:12
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Rauchmelder für niedrige Temperaturen Feuerlumpi 6 16.752 15-04-2010 15:09
Letzter Beitrag: canarian
