zusätzlicher Transistorausgang
14-05-2018, 21:34
Hallo ich bin neu hier im Forum
und habe gleich eine frage an die Fachleute,
ich habe eine Terxon M, an der ich ein PSTN Wählgerät angeschlossen
habe.
Nun dass Problem:
ich habe den Ausgang Nr:6 als Sabotagealarm programmiert,
wenn ich jetzt einen Sabotagealarm auslöse, tut sich am wählgerät
nichts,
wenn ich den Ausgang aber probeweise als Batteriefehler programmiere und den Akku abklemme, schaltet der Ausgang korrekt
und dass wählgerät macht was es soll.
Aber eben als Sabotagealarm tut sich nichts,
die Melder sind in DEOL verdrahtet, ich habe schon folgendes probiert:
Liniensabotage, Sabotage Deckel und Sabotage Sirene, aber wie
gesagt der Ausgang reagiert nicht, auch wenn ich einen anderen Ausgang programmiere als Sabo. tut sich nichts.
Bitte helft mir, muss vielleicht eine bestimmte Einstellung gemacht werden, oder funktioniert die Funktion in DEOL nicht?
Danke im Vorraus
15-05-2018, 07:15
RE: zusätzlicher Transistorausgang
Meldet die Zentrale zumindest den Sabotagealarm am Display und Summer vom Bedienteil oder wird überhaupt kein Sabotagealarm gemeldet?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
15-05-2018, 09:01
Danke für die schnelle antwort
doch
die Anlage meldet den Sabotagealarm bei Sirenensabotage geht sogar die sirene los und im
Display steht auch sabotage sirene oder sabotage Z... aber der ausgang will nicht schalten
15-05-2018, 09:58
siehe hier, vorallem Beitrag#3:
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-M...otagealarm
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
15-05-2018, 19:55
Herzlichen Dank,
dass war´s ich habe die entsprechenden Einstellungen vorgenommen,
jetzt funktioniert es wie es soll.
Danke Sektionschef
  Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal jailbreaker07 1 3.152 10-09-2017 12:46
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Partitioniertes System Aktiv 1, 2 auf Transistorausgang jm_MX 10 9.397 18-01-2016 15:04
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzlicher Lautsprecher secure 9 11.568 27-08-2014 08:57
