Axis Q6045-E Aufnahme stoppt nicht
20-03-2018, 09:08
guten tag,ich bin neu hier und evtl kann mir jemand helfen,vom axis support kann es auf jeden fall schon mal keiner.
ich habe das problem das die aufzeichungen teilweise nicht stoppen und diese erst nach trennen des speichermediums ( usw stick an meiner fritzbox )beendet werden,diese aber dann unbrauchbar sind.
Die neueste Firmware ist drauf.habe auch ältere versucht aber mit dem selben ergebnis.
Autoverfolgung ist zum test ausgeschaltet.
evtl hatte ja schon mal jemand das problem?
20-03-2018, 09:30
RE: Axis Q6045-E Aufnahme stoppt nicht
deine Eigenschaft "immer" im Zeitplan kolportiert deine Einstellungen von Vor- und Nachalarm. Gebe einen fiktiven Zeitplan 00.00 bis23.59 ein und teste mal.
Es gab axis firmwares, da war immer halt immer.
20-03-2018, 10:34
ok danke ich teste :-)
21-03-2018, 05:30
hallo, also klappt nicht,bei der Aufnahme um 20:05 steht wieder "LÄUFT" da.diese stoppt nicht bis ich das Speichermedium trenne und ist dann unbrauchbar :-( evtl. noch eine Idee? Huh mfg
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 2.720 24-11-2023 11:28
  Foscam Kamera Video Aufnahme Mark-Peter 1 619 08-06-2023 00:46
Letzter Beitrag: ssb-security
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 8.728 15-03-2023 11:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 2.429 23-12-2022 08:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  HIKVision Kamera nur Daueraufzeichnung (keine Aufnahme bei Bewegung) Markus27 0 1.443 04-12-2022 22:39
Letzter Beitrag: Markus27
  Aufnahme IP intelligent machen driftkingisback 5 2.574 30-03-2022 21:57
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich ssb-security 8 3.903 05-09-2021 12:17
  HikVision Aufnahme mit Ton Bernie 2 4.032 03-12-2020 23:30
Letzter Beitrag: cambuy
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 8.798 11-08-2019 13:40
mad Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben mrgonso 3 8.696 14-04-2019 21:10
