Suche lauteste Innensirene!!
05-12-2012, 21:28
RE: Suche lauteste Innensirene!!
Hallo Andy, hallo Tobi,
also technisch gesehen erhöht sich die Lautsärke um 3 db, wenn die beiden Sirenen nebeneinander gebaut werden. Also bei einem Wohnhaus reicht eine Sirene pro Raum. Selbst in einem Gewerbeobjekt habe ich bei ca 60m² auch nur eine Sirene. Wenn der Lärm Flächendeckend ist muss man da nicht mehr machen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-12-2012, 21:43
(05-12-2012 21:03)AndyF schrieb: Hi Tobi, Hallo Andy! Also ich würdeerstmal 4St.bestellen und die montieren, das ist dann auch gleich die max. Anzahl ohne basteleien. Kannst in dem Zuge ja mal testen, inwiefern sich 1-2-3 oder 4 pro Raum auswirken. (Einfach mal provisorisch anklemmen). Dann weisst du mehr und könntest immer noch nachbestellen... Gruß Tobi |
05-12-2012, 22:08
Alles klar, ich dankeeuch beiden erstmal.
lg Andy |
20-12-2012, 11:46
Jetzt darf ich
Kommt zwar aus der KFZ Alarmtechnik aber funktioniert mit meiner Secvest 2way sauber und problemlos..... Hab davon zwei stück in meiner 3 zimmer 77m3 eingebaut... Danach ist man Terminiert.... http://www.alarmprofi.de/sirenen/77/alar...ton?c=2165 Viel spass beim Wände neu spachteln. |
20-12-2012, 11:57
was braucht die an Strom?? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-12-2012, 12:27
Beitrag: #26
12v. 450mA
Jaja die ist voll toll brutal und für 17 euro ist mir sofort das aufgegangen.... |
15-08-2013, 08:46
Beitrag: #27
(20-12-2012 11:46)sputnik1231 schrieb: Jetzt darf ich Kannst du mir sagen wie du die an die Secvest 2Way angeschlossen hast? |
19-08-2013, 11:47
Beitrag: #28
105 dB /1 Meter ? sind die für´s Kinderzimmer?
120dB /1 Meter Sirenen rocken: http://www.satel.pl/de/cat/40/einbruch-_...ignalgeber Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
19-08-2013, 14:27
Beitrag: #29
Die Klaxon Nexus 120 macht auch die 120dB/1m... sieht aber optisch nicht so schön aus in der Wohnung
Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
19-08-2013, 14:28
Beitrag: #30
Wie werden die denn angeschlossen?
19-08-2013, 15:08
Beitrag: #31
die Satel-Signalgeber mit +12V und Minus für die Sirene, das gleiche für die Optik (bei Kombisignalgebern) plus Sabotage.
Die Aussensignalgeber gibt es ebenso - oder wahlweise Triggergesteuert. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
