Visonic Power Max Pro kein Strom
26-02-2018, 22:39
Hallo alle zusammen,
ich habe heute den Netzstecker meiner Visonic Power Max pro (weißes Gehäuse) aus der Steckdose gezogen. Die Anlage hat richtigerweise sofort eine Störung gemeldet. Nachdem ich den Stecker wieder eingesteckt habe hat die Zentral auf einmal keinen Strom und meldet einen Fehler. Die Anlage läuft nur noch über den Notstromakku. Ich habe die Anlage aktiviert und reaktiviert um die Störung zu löschen aber leider war dies erfolglos.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte? Besitzt die Anlage interne eine Sicherung?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Chris2614
26-02-2018, 23:10
RE: Visonic Power Max Pro kein Strom
Wenn Glück hast hast beim ausstecken nur ein Kabel vom Netzanschluss gelöst....
Schau mal nach wenn Pech hast hat sich das netzgerät verabschiedet das kannst aber mit nem Multimeter nachmessen
26-02-2018, 23:17
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Kabel habe ich gecheckt. Die waren in Ordnung. Wie kann ich das Netzteil prüfen?
26-02-2018, 23:29
Na mit nem Multimeter und dann am Ausgang vom Netzteil messen was auf die Platine von der Zentrale geht
27-02-2018, 15:14
Hallo Bensen,
du lagst mit deiner Vermutung richtig. Das Multimeter zeigt am Ausgang 0,4 Volt an. Ich denke mal das ist Bestätigung genug für ein defektes Netzteil. Kannst du mir sagen wo ich ein neues herbekommen kann? Gibt es das eigentlich überhaupt einzeln?
Chris2614
02-03-2018, 08:51
Kann dir evtl. Eins besorgen weiteres dann per pn
02-03-2018, 11:10
Prinzipiell kann man bei der Powermax jedes Gleichstromnetzteil mit mind 12,5 -13 V und einer Leistung ab 1,5 A einsetzen. Der Netzausfall wird über den Spannungswegfall der 12V Versorgungsspannung detektiert und somit ist es unerheblich, ob das NT innen oder aussen sitzt. Nur für den Fall, dass kein Ersatzteil verfügbar wäre.
smile Visonic importiert von Grothe AaronK 10 5.572 22-01-2025 13:14
Letzter Beitrag: Moto1987
  Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 4 3.176 13-01-2025 14:49
Letzter Beitrag: anno
  2. Anlauf Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 1 2.146 12-01-2025 12:34
  Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr sediality 15 7.265 27-10-2024 22:31
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 3.374 06-02-2024 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 4.534 21-12-2023 21:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 9.357 03-03-2023 23:03
  Powermax pro Melder kein Empfang Miro2002 6 6.218 16-07-2022 13:37
Letzter Beitrag: Miro2002
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 5.271 01-06-2022 14:20
  Power Max Pro Systemstörung Telefon Gabriele 13 11.461 19-03-2022 01:13
