F125 vs. Hallenheizung & wie reagiert die 400h auf Funkstörung
10-02-2018, 10:05
erstmal: ein tolles Forum hier - super interessante und vieles sehr lehrhaft. Danke.
Folgendes:
Wir sind eine kleine Company in Berlin - sehr technikaffin, aber in einem anderen Bereich. Für unsere neue Alarmanlage dachten wir an einen hybride Lösung teils Funk / teils verkabelt. Zentrale soll eine Telenot Complex 400h werden, als Funkbewegungsmelder haben wir uns die die F215er ausgesucht.
Nun hätte ich hierzu zwei Fragen die ich mir nicht ergooglen konnte:
1. Lassen sich die F215 durch eine Hallenheizug (klassische Installation ander Decke mit auslässen nach unten und einem innenliegenden Ventilator) so stören, dass sie auslösen? Gibt es da Erfahrungswerte im Forum? Falls das so ist, wie kann ich das vermeiden?
2. Der Funkteil basiert soweit ich das verstanden habe auf zwei Frequenzbändern, dem ISM und einem im Betriebsfunkbereich (433 MhZ). Beide Bänder kann ich ja problemlos stören. Wie reagiert die Telenot wenn die Bänder gestört werden? Löst sie dann aus weil sie Ihre Melder nicht mehr findet?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
Daniel.
10-02-2018, 11:03
RE: F125 vs. Hallenheizung & wie reagiert die 400h auf Funkstörung
Reine PIR-Melder, wie der F215, reagieren auf Wärmeumverteilung sehr allergisch. Aus diesem Grund dürfen Bewegungsmelder niemals auf Heizungen und ähnliches direkt draufschauen. So lange diese Wärmeumverteilung schleichend und gleichmäßig passiert (aufheizen des Raums durch die Sonne z.B.) gleichen die Melder es aus, Heizungen und in deinem Fall mit Luftumwälzung sind zu schnell, daher ist es definitiv problematisch.
Da du hier von einer Halle sprichst, würde ich in jedem Fall zu einem B10 oder B10 BUS raten, alternativ ein B360/B360 BUS, raten, aber hierfür ist eine Kabellegung notwendig. Dadurch dass es eine Halle ist, sollte diese sich sehr kostengünstig realisieren lassen, außer du hast sehr hohe ästhetische Ansprüche.
Nein, die Melder von Telenot arbeiten nur im 433er Band, aber die Melder und die Funkkommunikation werden auf mehrere Ereignisse überwacht. Eins davon ist Fremdfunk, welches eine Störung auslöst. Ein anderes ist Melder fehlt (sprich er meldet sich auf Anfrage der Zentrale nicht zurück), welches dann als Sabotage ausgewertet wird.
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 723 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.018 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.991 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.504 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.739 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.084 18-02-2023 11:28
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 1.469 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.906 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 996 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.719 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
