  • 47 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Visonic meldet leere batterie
28-10-2012, 11:08
Liebe leute, habe ein problem mit meiner anlage! Bekomme nach batterietausch noch immer meldung leere batterie. Wie kann ich das problem lösen? Bitte um hilfe! Danke
30-03-2013, 12:15
RE: Visonic meldet leere batterie
Guten Tag,
auch ich habe leider das selbe Problem und würde mich über Hilfe freuen.
Bei uns im Wohnzimmer gibt es mehrere Sensoren, und einer meldet eine leere Batterie. Nachdem diese ausgetauscht wird, sollte der Fehlermeldungsspeicher ja wieder gelöscht sein. Doch immer noch kommt die Störungsmeldung, dass eine Batterie leer ist. Kann es sein, dass sich dieser Nachrichtenspeicher irgendwie aufhängt? Kann man den noch manuell löschen?
Vielen Dank
Paul
25-04-2013, 18:25
Es muss noch ein zweiter Fehler in der Anlage sein oder es wurde die falsche Batterie gewechselt.
Mal ein paar mal auf zeigen gehen und sich die Zonennummer(n) der Störungen aufschreiben
z.B. Z01 für Zone 1
oder F01 für Fernbediehnung 1
Danach hab es immer so gelöst wenn ich nicht wusste wo der richtige Sender ist
In das Installationsmenü einsteigen und wieder aussteigen .
So sind kurzzeitig die Alarme gelöscht.
Jetzt die einzelnen Melder aufschrauben bis man die richtige Sabotage Zonennummer findet.
Meist ist es der Bewegungsmelder.
26-04-2013, 15:57
Einfach 1x scharf schalten und wieder unscharf schalten.
26-04-2013, 16:48
(26-04-2013 15:57)horago schrieb:  Einfach 1x scharf schalten und wieder unscharf schalten.
Das bringt genau nix! Smile
21-07-2013, 12:44
Liegt das Problem noch an?
Der Melder oder die Baugruppe, welche die Meldung leere Batterie ausgelöst hat, muss auch wieder die Meldung klarmelden. Dazu sollte man den Ereignisspeicher auslesen. (Ab der Zentrale die Taste mit dem Lupensymbol drücken und den Benutzercode 1 eingeben) Dann emittelt die letzete Meldung der Baugruppe bzw. des Melders oder Handsender. Wenn der Sender ermittelt wurde und die Batterie erneuert wurde, stellt sich das automatisch zurück. Ist ein Handsender der Verursacher, geht man mit dem oder allen Handsender vor die Zentrale und schaltet mal durch. Geht die Störung weg, dann ist die Funkeichweite des Handsenders zu weit gewesen. bzw. die Handsenderbatterie muss getauscht werden.
Alarm - und Leitstellentechnik mit Kompetenz und Erfahrung!
"Visonic Fachmann" und sachkompetent für HeiTel und bei (fast) allen alarmbezogenen Aufschaltungsarten!
smile Visonic importiert von Grothe AaronK 10 2.246 22-01-2025 12:14
Letzter Beitrag: Moto1987
  Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 4 891 13-01-2025 13:49
Letzter Beitrag: anno
  2. Anlauf Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 1 580 12-01-2025 11:34
  Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr sediality 15 2.744 27-10-2024 21:31
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 1.919 06-02-2024 10:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.458 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 5.547 03-03-2023 22:03
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 3.657 01-06-2022 13:20
  Visonic Powermax Pro - Display zeigt nichts mehr an Hsna1234 2 3.294 14-05-2021 13:44
Letzter Beitrag: Hsna1234
  Netzteil bestellen für Visonic PowerMax Complete Ja Sto 4 3.930 22-04-2021 22:34
Letzter Beitrag: Dandy
