  • 43 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen
19-10-2012, 19:26
Problem:
Bei Aktivierung per Chipschlüssel am Funkbedienteil wird die Anlage aktiviert (Dauerton). Ab und zu wird jedoch nach der erfolgreichen Aktivierung Sekunden später ein Alarm ausgelöst (Aussensirene) mit der Meldung:
Zeile1 P1: Aktiv.fehlg. Z02
Zeile2 Angabe des Bewegungsmelders (Typ Eing. folgend)
Zeile3 Angabe des Benutzernamen Chipschlüssel
Selbstverständlich wird das Haus innerhalb der Aktivierungszeit verlassen. Da dies nicht immer passiert, ist ein Parametrierfehler doch unwahrscheinlich?
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen!
LG
19-10-2012, 20:04
RE: secvest 2way aktivierung fehlgeschlagen
Arbeitest Du mit Ausgangsverzögerung?
Hat die Haustür einen Öffnungsmelder?
JA
NEIN
Da wäre das gelegentliche Problem voreingestellt.
20-10-2012, 00:35
Ausgangsverzögerung des Bewegungsmelders ist 10s, kein Öffnungsmelder.
20-10-2012, 05:35
(20-10-2012 00:35)keeley schrieb:  Ausgangsverzögerung des Bewegungsmelders ist 10s, kein Öffnungsmelder.
(20-10-2012 00:35)keeley schrieb:  Zeile2 Angabe des Bewegungsmelders (Typ Eing. folgend)
Und welchem Eingang soll der Bewegungsmelder dann folgen, wenn Du gar keinen Eingangsmelder hast?
20-10-2012, 21:14
Entschuldigung, hab mich vertan, der BWM ist Typ Eingang/Ausgang. Da ein Dauerton der Anlage bei der Aktivierung ertönt, ist die Zone ja auch wohl korrekt. Allerdings war der BWM Z01 als Typ SOFORT und nicht als "Eing. folg." definiert, was aber den Effekt doch nicht erzeugen kann, da ja explizit der BWM Z02 als "Akt. fehlgeschlagen" gemeldet wurde . Das erscheint mir alles unplausibel .......
20-10-2012, 23:12
(20-10-2012 21:14)keeley schrieb:  ...Das erscheint mir alles unplausibel .......
Da ist nichts unplausibel - nur schlecht geplant Cool
Ein Funk-Bewegungsmelder am Ausgang bei einer Anlage mit Ausgangsverzögerung geht mal gut und mal eben nicht, da der BM wegen Schonung seiner Batterie einen Schlafmodus hat. Sein Zustand ist also beim Verlassen des Hauses unbekannt (undefiniert). An die Ausgangstür gehört auf jeden Fall ein Öffnungsmelder mit Typ E/A. BM im Eingangs-/Ausgangsbereich sind dann vom Typ EF.
21-10-2012, 14:56
Oh ja, da hast du wohl recht.Bei 3min eingestellter Pause ist das wohl der Grund. Steht das eigentlich in einer der zig Installationsanleitungen, dass dieser BWM für EA nicht so geeignet ist? Die Haustür mit so einem Öffnungsmelder zu verschandeln find ich doch jetzt blöd. Gibt da jetzt auch wohl kleinere als den Standard fu8320, mal sehen.
Dank dir jedenfalls für den Tip!
21-10-2012, 15:03
(21-10-2012 14:56)keeley schrieb:  ...Gibt da jetzt auch wohl kleinere als den Standard fu8320...
Es gibt alternativ Minimelder in weiß, braun und silberfarben.
Wenn man den Magneten beim Standardmelder in der Tür versenkt (bei Holztür meist möglich), dann bleibt eigentlich nicht viel Unschönes übrig. Drei Tage sieht man den Melder und dann fällt er meist nicht mehr auf. SICHERHEIT hat eben ihren Preis - da muss man sich manchmal entscheiden, was einem mehr wert ist. Big Grin
  kein Gehtest keine Aktivierung Seebaer674 15 13.098 20-12-2018 13:43
Letzter Beitrag: Seebaer674
  Störung Aktivierung per Schlüsselschalter P aus N 18 12.447 15-08-2017 08:19
  Statusmitteilung nach telefonischer Aktivierung brandmeister 0 2.635 20-04-2017 07:22
Letzter Beitrag: brandmeister
  Problem bei der Aktivierung dindihi 6 5.030 25-02-2017 23:27
Letzter Beitrag: Wilko
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.547 18-01-2017 13:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  Secvestkey und Interne Aktivierung frankfun1971 2 3.533 18-01-2017 13:24
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 5.887 16-01-2017 13:32
Letzter Beitrag: makrel
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.572 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Aktivierung bei geöffneter Türe suri105 4 5.225 15-10-2014 20:33
Letzter Beitrag: suri105
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 14.405 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
