Installation FTS 96 - Bohrlöcher
07-01-2018, 20:52
ich würde gerne meine Fensterschlösser anbringen. Da die Fensterrahmen nur wenig Platz (ca. 3 cm) haben, komme ich da mit einem normalen Bohrer nicht hin ohne ihn von vorneherein schräg anzusetzen, was nach anleitung nicht sein sollte. Jetzt hat ABUS ja so schöne Spezialbohrer, die den eigentlichen um 30 cm verlängern sollen. Die Dinger gibt es in 3 mm, 4 mm und 5,5 mm Bohrerdurchmesser. Laut Anleitung muss ich aber für die 5,5 mm Schrauchen ein 4,5mm Loch vorbohren. Wie habt ihr das gemacht? Ich hab Kunststofffenster mit Metalleinlage und weiß da grade echt nicht wie ich das machen kann/soll. Vielleicht hat einer von eich einen Tipp? Viele Grüße, Peter |
07-01-2018, 21:12
RE: Installation FTS 96 - Bohrlöcher
4mm Bohren!
3cm Platz ist ja recht viel! Da brauchst du eigentlich keine Bohrverlängerung. Leicht schräg ist ja nicht schlimm. Foto von der Situation wäre vielleicht gut. |
08-01-2018, 10:07
Hi..
Danke für die Antwort. Es könnten auch nur 2cm sein. Hab nicht genau nachgemessen. Jedenfalls komme ich nicht mit dem Akkuschrauber gerade am Rahmen an. Wenn das mit 4mm auch klappt, bin ich zufrieden. Hatte nur Angst, das nachher das Gewinde der Schraube defekt ist und ich die nicht mehr rein noch raus bekomme. Ja ja doch schön wieder was mehr Material dann auch wenn es sich wenig anhört. VG |
10-01-2018, 19:45
Kleiner Tipp: Die Laibung mit Kreppband/Pappe abkleben damit du mit deinem Akku-Bohrer nicht die Laibung versaust.
Falls es wirklich zu eng ist kannst du dir die Bohrverlängerungen auch schnell selber bauen. Ist nichts anderes als ein Rundeisen mit einem Loch drin und einer Madenschraube womit der Bohrer gehalten wird. |
| SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler | Mipotom | 9 | 14.420 |
16-03-2020 08:08 Letzter Beitrag: Bros |
| Fragen zur Installation der neuen Secvest | Bros | 14 | 13.932 |
09-02-2017 08:41 Letzter Beitrag: fboehm |
| Probleme nach Installation Infomodul & Funk-Universalmodul mit Proximity + Lautstärke | NickF | 5 | 7.546 |
03-02-2017 19:06 Letzter Beitrag: fboehm |
