Sirene AZSG100000 zeigt dauerhaft aktiver Sabotagekontakt
05-01-2018, 14:09
Hallo Leute unsere Funksirene wurde durch eine Drahtsirene ersetzt ( AZSG100000).
Die Sirene sowie der Blitz funktionieren im Test. Allerdings zeigt mir die Secvest geöffneter Sabotagekontakt bei Sirene und Blitzlicht an. Dem zu folge muss ich beides deaktivieren um die Anlage scharf zu schalten.
Verkabelt ist alles nach Schaltplan von Abus.
Vielen Dank euch.
10-01-2018, 15:33
RE: Sirene AZSG100000 zeigt dauerhaft aktiver Sabotagekontakt
Inwiefern deaktivierst du beides? Sabotage kann man nicht deaktivieren
-> Wie ist die Sirene angeschlosse? Du musst den "RTN" in der Sirene auf den "TR" in der Anlage legen. Die Drahtbrücke (in der Anlage) zwischen "TR" und "0V" musst du rausnehmen.
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 15 12.004 08-06-2026 16:45
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  FUBE50061 Funk Schlüsselschalter LED leuchtet dauerhaft lhafty 1 4.300 26-09-2019 05:38
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest zeigt Fenster offen obwohl geschlossen Grayskull 1 4.514 16-07-2018 07:16
  Secvest FUAA50000 - zeigt immer Z301 Drahtmelder offen mlohz 1 4.513 16-03-2017 13:43
Letzter Beitrag: Kümmel
Rolleyes Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? makko 4 6.707 09-02-2017 10:15
