  • 40 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
Analoger Videoserver oder Rekorder gesucht
11-10-2012, 12:53
Hallo liebes Forum,
ich bin in Besitz eines PCs mit der Picolo Pro2 Videokarte. Diese hat 4 BNC Eingänge und wird vom Hersteller auch mit Treibern für Win7 64 Bit versorgt.
Auf dem PC läuft also ein Windows 7 mit 64 bit. Gerät wird erkannt und zeigt mir problemlos die Videosignale der 3 angeschlossenen analogen Kameras an.
Mit welcher Software kann ich diese Streams aufnehmen und auf die interne HDD sichern. Am besten so, dass sich einstellen lässt, dass alle x Minuten eine neue Datei entsteht, und Aufnahmen älter als x Tage gelöscht werden.
Ich hatte damals die Software Multieye in Betrieb, die ich allerdings aufgrund der 64-Bit und teuren Lizenzupgrades nicht mehr einsetzen kann und will.
Welche Alternativen Software Rekorder gibt es?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen...
11-10-2012, 19:57
RE: Analoger Videoserver oder Rekorder gesucht
Versuchs mal mit Multi Cam, oder mit der
XProtect go
XProtect ist eigentlich für IP-Systeme gedacht, aber vielleicht klappt's ja.
gruss der Elektrickser
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 4.808 07-11-2024 19:32
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.340 29-05-2024 17:21
  Aufnahmen in HIK-Connect nur wenige sek. - Am Rekorder aber da? bvx1991 19 9.383 24-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: jp1991
  Tip für Reolink RLC-511W oder Lupus-LE202 oder .. oder Franzzz 12 12.478 29-01-2021 11:37
Letzter Beitrag: Franzzz
  Kaufberatung Kamera und Rekorder Preafectus 1 16.155 10-08-2020 04:59
Letzter Beitrag: Preafectus
  Rekorder oder Windows PC mit VMS? forsec 8 9.400 27-12-2019 17:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Umrüstung von 2 auf 5mp mit HIKVision DS-7204HUHI-F2/N HD TVI Hybrid Rekorder 4 Kanal MS1980 4 6.095 11-03-2019 20:25
Letzter Beitrag: MS1980
  Dahua CVI-Kamera an Hikvision-TVI-Rekorder Alter Sack 0 2.942 12-07-2018 22:36
Letzter Beitrag: Alter Sack
  Rekorder für ABUS Außenkameras Torsten06 7 7.930 24-05-2018 10:10
  Lüfter defekt Dahua Tribrid-Rekorder HCVR7104C Schutzmann 1 3.427 14-11-2016 23:47
