Terxon LX - alle Rollos bei Alarm hochfahren
26-12-2017, 12:36
smile Terxon LX - alle Rollos bei Alarm hochfahren
ich möchte im Falles eines Brand- und Einbruchalarms, dass sich alle Rollos und Raff-Stores nach oben fahren.
Die Feuerwehr soll ja sehen, wo die Party abgeht.
Ich habe ein paar dieser Module für die Rollosteuerung verbaut:
https://www.schneider-electric.de/de/pro...12-ple-ehc
Hat das schon einmal jemand gemacht?
Die LX hat ja Relaisausgänge, das sollte machbar sein, oder?
VG
Sebastian
26-12-2017, 16:05
RE: Terxon LC - alle Rollos bei Alarm hochfahren
hab ähnliches bei mein MX vor (gehe damit auf mein Raspberry). Dazu habe ich Feueralarm als externe Alarm eingestellt (Haken in SW gesetzt, damit nicht nur die Bedienteile und ein nicht angeschlossene Lautsprecher losgeht, sondern komplett alle Sirenen). Vermute dass du das tun musst, denn ansonsten löst Feuer eben keine Sirene aus. Kenne keine Einstellung, die ein Relais bei interne Alarm ansteuert.
Einer der zusätzliche Relaisausgänge habe ich auf "Einbruch" gestellt. So wird die zus Relaisausgang bei Alarm angesteuert. Also sowohl Feuer als auch Einbruch geht so auf 1 Relais.
Alternativ 2 Relais benutzen, beide zusammen auf eine Klemme an deine Steuerung. Entweder der eine oder der andere steuert dann.
1) Musst eine Einstellung finden, die das Relais bei interne Alarm ansteuert (wahrscheinlich Feuer oder Brand)
2) 2. Relais auf Einbruch
Nun musst nur sicherstellen, dass du genug "Saft" auf dein Rolladen-Relais gibst um den zu bewegen die Rolladen hochzufahren. Das Relais bei der MX kann "nur" 1A ab, die MX-Zentrale hat aber kein 1A übrig.
Gruß,
Tom
ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds)
6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen
7 Rauchmelder @ 7 Zonen
2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder)
2 x Außensirene SG1800
1x Innensirene SG1250
1x Innensirene billig ohne LED
26-12-2017, 19:39
Hi Tom,
das hört sich nach einem Plan an.
Vielleicht hat ja dann mein Zusatznetzteil noch eine Verwendung. Das hat 12V 2Ah. Ist ja für die Relaisansteuerung egal, ob das Netzteil 12V liefert, da die Rollos mit 24V laufen. oder?
VG
Sebastian
29-12-2017, 06:37
(26-12-2017 19:39)Terxonsebas schrieb:  Ist ja für die Relaisansteuerung egal, ob das Netzteil 12V liefert, da die Rollos mit 24V laufen. oder?
Hi, vertehe ich nicht. Deine Rollo-Steuerung wird ein IO Anschluss haben. Hoffe die reagiert auf 12V, denn ich wurde nicht mit 24V auf die Relais der Alarmanlage gehen....
Hier kannst du eine externe Spannungsversorgung ohne Notstrom nehmen, denn wenn ein Stromausfall ist, werden deine Rollos auch nichts tun....
Gruß,
Tom
ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.391 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 5.954 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme Wolf53 13 7.546 21-12-2021 07:09
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 4.531 06-03-2020 21:45
  Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm wisel65 4 4.446 11-11-2017 23:35
Letzter Beitrag: Dummschnute
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 2.654 07-08-2017 22:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.046 18-05-2017 12:28
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.031 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 2.835 05-05-2017 20:05
  Abus Terxon MX wählt bei Alarm keine zweite Rufnummer Terxon_MX 7 5.949 23-10-2016 13:05
