Alternative zu der Funksteckdose ASW-100F
25-12-2017, 08:55
gibt es eine alternative zu der Funksteckdose ASW-100F von Satel?
Leider wird diesen nicht mehr angeboten!
VG
25-12-2017, 09:23
RE: Alternative zu der Funksteckdose ASW-100F
Du brauchst ein Relais-Modul (oder mehrere) z.B. INT-O,
an dem Du Funkrelais anschliessen kannst, z.B von Tyxia.
Siehe die Diskussion dazu hier
04-01-2018, 20:45
Hi alexio7,
ich werde mein Vorhaben dann über Relais direkt umsetzen!
Finde die Variante mit Sender und Empfänger für meine Zwecke (Weinachts/Beleuchtung) zu teuer.
04-01-2018, 21:12
Wenn Du den Verbraucher drahtgebunden schalten willst, dann solltest Du bei 230 V Verbraucher nicht das INT-O ( nur bis 24 V DC) sondern das INT-ORS Modul nehmen.
05-01-2018, 07:25
oder das MP-1, da hast du zwei Lastrelais und zwei 48V-Relais für kleines Geld. Die beiden Lastrelais (400V) genügen für eine einfache Beleuchtungssteuerung. Brauchst du mehr als zwei Kreise kannst du immer noch das INT-ORS verwenden.
Shy INTEGRA32: neues Funksteuerungsmodul für 230V (ASW-100F ABAX) - wie einbinden? georg1010 4 3.309 14-08-2024 20:55
  An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? Knappe Frank 2 3.795 16-07-2022 09:58
  ASW-210 evertech 3 4.363 06-06-2021 15:35
Letzter Beitrag: evertech
  Umkehung der ASW-210 Steuereingangsregelung durch Jalousienschalter 3DqmjMtL 0 3.150 03-05-2020 23:24
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Alternative Öffnungsmelder Blade01 4 7.050 06-10-2016 11:02
Letzter Beitrag: Animal
  Funksteckdose funktioniert nicht mehr einwandfrei GIZMO 3 7.184 13-09-2016 10:58
