Bedienteil blinkt nach Unscharfschaltung schnell
05-01-2018, 16:39
Hallo!
Ich habe gerade einen Kunden bei dem das Bedienteil nach dem Unscharfschalten ziemlich schnell hintereinander rot blinkt. Wie bekomme ich es hin, dass dieses schnelle blinken nach der Unscharfschaltung aufhört? |
05-01-2018, 18:21
RE: Bedienteil blinkt nach Unscharfschaltung schnell
das ist der Alarmspeicher. Wenn ein Alarm ausgelöst wurde blinkt das Segment nach Unscharfschaltung. Du muss den Alarm bestätigen, dazu einfach noch einmal unscharf schalten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-01-2018, 19:41
Zum Löschen des Alarmspeichers kommt es noch auf das Bedienteil drauf an.
Beim JA-154E reicht es aus, zweimal hintereinander auf unscharf zu drücken. Beim JA-150E musst du hierzu mit Enter in das Menü, dann auf "Alarmspeicher löschen" und wieder mit Enter bestätigen. (Auch beim JA-154E möglich). Alternativ wird der Alarmspeicher bei der nächsten Scharf-Schaltung automatisch gelöscht und dient lediglich zur Signalisierung, dass ein Alarm vorhanden gewesen ist. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
08-01-2018, 09:15
Habe ich es mir doch gedacht!
Besten Dank |
JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich | Hovawart2122 | 2 | 3.461 |
29-08-2017 12:59 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Asymmetrische Scharf-/Unscharfschaltung | Zeus | 1 | 2.970 |
10-08-2015 21:15 Letzter Beitrag: timbaum |
