AVD-100 und Batteriemeldung
03-12-2017, 09:36
Bei einem dieser Melder bekam ich die Meldung leere Batterie. Diese habe ich getauscht. Trotzdem blieb die Meldung leere Batterie.
Jetzt habe ich mal 3 Batterien getauscht. Die Meldung bleibt. Die Batterien sind alle voll.
Gibt es noch eine Möglichkeit zu prüfen, warum die Satel nur bei diesem Melder den Tausch nicht registriert?
Wenn ich testweise den Kontakt auslöse wird es sofort angezeigt
04-12-2017, 07:55
RE: AVD-100 und Batteriemeldung
der Batteriezustand wird mit dem Polling mitgesendet. Je länger die Batterie leer war umso länger dauert der nächste Polling-Zyklus. Vermutlich hast du schlichtweg nicht lange genug gewartet.
Hektiker können den Melder auslernen und neu einlernen, dann spart man sich die Wartezeit Wink
04-12-2017, 08:35
Der ABAX-Funk wird auch hin und wieder als raucherfreundliches System bezeichnet Angel
04-12-2017, 11:53
Das macht der Melder aber schon seit über 6 Tagen.
Trotzdem nich warten?
04-12-2017, 13:13
nö. Nach 20 Minuten sollte er ihn spätestens gefunden haben.
04-12-2017, 19:50
Hatte auch mal einen AVD-100, der ständig leere Batterien meldete.
Schau mal hier: http://www.alarmforum.de/Thread-Funkmelder
Hab nach der Anleitung dort mal Ruhe- und Arbeitsstrom gemessen.
Ergebnis: Melder ging nicht in Ruhestrommodus, auf Garantie umgetauscht!
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 4.890 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  AVD-100 Frage / Beobachtung alexio7 8 7.805 19-03-2018 18:55
Letzter Beitrag: rbkd
  Acu und Integra: Batteriemeldung leer heimerdinger 2 3.976 17-03-2017 21:39
Letzter Beitrag: heimerdinger
  Gelöst: AVD-100: Was ist der korrekte Linientyp? n.boeckmann 3 5.698 19-01-2015 20:47
