Überwachungskamera System für kleines Ladengeschäft
21-11-2017, 21:17
Hallo liebe Community,
für ein kleines Ladengeschäft benötige ich eine Überwachungskamera, und ich zerbreche mir fast den Kopf - denn es gibt scheinbar alles, außer das was ich brauche!
Was wird benötigt: Für ein Ladengeschäft brauche ich eine Kamera, welche ein Livebild in einen angrenzenden Raum liefert. Wenn man sich da schon was zulegt, wäre es schön wenn Aufzeichnung und Nachtsicht auch gleich mit dabei wären. Muss aber nicht sein, falls das das benötigte Budget extrem erhöhen würde.
Dabei ist das große Problem, dass wir im Geschäft selbst keinen Internetanschluss und auch keinen Router haben. Es wäre aber problemlos möglich, ein Kabel von Kamera zu Monitor zu verlegen.
Wenn ich mich online im geplanten Preisbereich von 150-200€ tutti kompletti umschaue, finde ich nur Wlan Kameras, die den Mist in einer Cloud speichern. Sowas will ich nicht! Es soll alles bei mir bleiben.
Ein weiteres Problem ist, dass Monitore oft allein die Hälfte des Budgets fressen.
Gibt es sowas wie ich brauche überhaupt als vernünftiges Komplettsystem?
Meine beiden Alternativoptionen wären folgende:
1. Zwei Raspberry pis: Einer mit Kamera Modul, der direkt an den anderen per Wlan streamt, und dieser direkt per Hdmi an einen Monitor ausgibt.
2. Eine Kamera, die direkt per Wlan streamen kann, und ein günstiges 10" Tablet. Dann wird das Tablet irgendwo befestigt, und die Kamera knn direkt dort hin streamen.
Könnt ihr etwas Alternativ empfehlen? Was bleiben mir für Möglichkeiten?
Vorab vielen lieben Dank!
21-11-2017, 21:21
RE: Überwachungskamera System für kleines Ladengeschäft
Nimm eine günstige Wlankamera und ein altes Laptop. Speichert und visualisiert.
22-11-2017, 00:29
(21-11-2017 21:17)flystar schrieb:  1. Zwei Raspberry pis: Einer mit Kamera Modul, der direkt an den anderen per Wlan streamt, und dieser direkt per Hdmi an einen Monitor ausgibt.
1. Wenn Du es hinbekommst durchaus eine Möglichkeit, wird vom Budget her aber auch schon knapp (je nach Monitor und eventuell mit dem mini Pi könnte es hinhauen). Wobei ich eine WLAN-direktverbindung bei den Pi's noch nie ausprobiert habe (der mini hat ja kein LAN bzw. nur mit USB/LAN-Adapter). Hier würde ein WLAN-Router die Sache schon erleichtern, oder eben zwei normale Pi's über LAN.
Achte bei dem Kameramodul vom Pi darauf welchen Sichtwinkel es hat und ob Du es mit Nachtsicht nimmst. Gehäuse fürs Modul mit Nachtsicht hatte ich noch keins in der Hand, soll aber nichts heissen. Wir haben das mal zum testen gemacht und es ist schon erstaunlich was die Dinger können. Langzeiterfahrungen fehlen mir aber...
2. Statt dem Pi mit Kameramodul könntest Du auch nur einen Pi zur Anzeigeausgabe über HDMI im Browser z.B. unter Raspbian nehmen und eine günstige WLAN-Kamera.
Aber erwarte Dir keine Wunder von diesen Cams, you get what you pay for ;-)
relativ sicher? = relativ unsicher!
22-11-2017, 00:49
In dem Preisrahmen bleiben eigendlich nur die Baumarktlösungen.
Verabschide dich dann aber von FullHD 1080p
720p ist da das maximum wenn Rekorder und Kamera zusammen max 200 € kosten dürfen.
Einfacher Rekorder (Festplatte muss gesondert gekauft werden)
BEISPIEL: https://www.pearl.de/a-PX3725-1322.shtml
Einfache Kamera
BEISPIEL: https://www.pearl.de/a-PX3726-1322.shtml
Solche Kombis habe ich durchaus schonmal eingebaut,
halte aber nicht soooooo viel davon. Ist aber Zweckdienlich wenn
man nicht viel basteln will (siehe RaspberryPI / Laptop + Webcam, etc.)
MfG
Tobi
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 1.768 30-07-2025 10:24
  SIM Karte für Überwachungskamera? hedano 4 5.001 22-12-2024 11:38
  Überwachungskamera für Schrebergarten Greenhorny 5 4.394 09-07-2024 19:53
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 2.969 17-04-2024 13:26
  Gute Überwachungskamera für Parkplatz IR Nachtaufnahmen netSpeedy 16 9.529 04-12-2023 07:54
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 8.796 24-03-2023 19:00
Letzter Beitrag: Rockyland
  System Vorschläge für garagenüberwachung Garagenmensch 8 10.935 29-09-2022 18:11
  Kaufempfehlung Überwachungskamera für Privaten Gebrauch tomatos666 13 18.313 27-01-2022 17:14
  Suche neue IP Kameras für ein Ladengeschäft DaKi999 13 12.873 27-01-2022 13:26
  Ersatz für untaugliches Abus System gesucht rayman 33 27.148 21-04-2021 19:17
