Autarke Spannungsversorgung IP-Kameras
09-11-2017, 09:59
ich darf eine Videoüberwachung für einen Kunden planen.
Besondere Herausforderung ist, dass 2 der Kameras in einer auf der gegenüberliegenden Strassenseite liegenden Garage verbaut werden sollen, wo es keine Spannungsversorgung gibt.
Meine Idee war es jetzt das WLAN-Signal per Richtfunk zur Garage zu bringen und dort dann per LAN wieder abgreifen. Da dann auf einen POE-Switch und die beiden Kameras von dort aus dann mit Daten und Spannung versorgen. Soweit so gut ... aber in der Garage gibt es keine Spannungsversorgung.
Zur eigentlichen Frage: Hat jemand von Euch Erfahrung mit autarken Spannungsversorgungen und kann mir hier einen Produkttip oder Anleitung geben. Dem Kunde wäre aktuell eine wechselbare Akku-Lösung mit 230V-Schuko Anschluss am liebsten. Kann das dann aber so auch funktionieren?
Angeschlossene Geräte wären:
-Richtfunk-Empfänger (ca. 13 Watt Leistungsaufnahme)
-2 x Kamera (Gesamt ca. 17 Watt Leistungsaufnahme)
-POE Switch (ca. 5 Watt Leistungsaufnahme)
Somit hätten wir einen Bedarf von rund 35Wh
Bin für jeden Tip dankbar!
minds23
09-11-2017, 10:50
RE: Autarke Spannungsversorgung IP-Kameras
ich würde die ganze Mimik in 12 bzw 24 v ausführen, da hier die Wandlungsverluste am geringsten sind und du via solarpanel und kleinem Laderegler auf geringem Niveau tätig werden kannst. Wechselpacks werden mit der Zeit nervig.
Unsere Standartlösung für so was sieht so aus:
Solarmodul + passenden PWM Laderegler, MPPT ist zu teuer (aber besser)
je nach richtfunkstrecke und PoE switch (meist netgear weil 12 V) Richtfunk via PoE und 17 Ah Akkus (manchmal 2, dann kannst du einen immer am Austauschlader lassen) Wechselkabelsatz musst du selbst bauen. Funzt mit Poynting RF, UTC Kams und netgear switch
Stromtechnisch wird es meist in der grauen Zeit problematisch, jedoch kann da ein etwas überdimensioniertes Solarpanel die richtige Wahl sein.
Rechnen hilft hier.
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.603 23-01-2025 08:15
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 3.196 11-08-2023 17:32
  Autarke Baustellenkamera "V150 LTE" Daniel J 10 5.711 12-11-2021 12:30
  Autarke outdoor Kamera franz 3 5.612 17-07-2017 10:28
Letzter Beitrag: PeterMüller123
