Zwei Terxon SX Alarmzentralen verbinden
03-11-2017, 14:15
Hallo Liebes Forum,
habe hier ein bisschen ungewöhnliche Frage.
Gibt es eine Möglichkeit zwei Terxon SX Alarmzentralen (mittels BUS) zu verbinden ? Sollte beim Alarmfall in der Z1 auch die Z2 davon mitbekommen.
lg
Gregor
03-11-2017, 16:31
RE: Zwei Terxon SX Alarmzentralen verbinden
Wird nicht funktionieren. Du kannst weder der Zentrale eine eigene Adresse geben, noch die Bedienteile einzelnen Zentralen zuordnen.
Die Terxons sind Einzelkämpfer.Big Grin
Wenn noch keine Anlage gekauft wurde dann frag mal hier in der Satelecke nach. Möcht fast wetten die bekommen das auch hin.
11.Gebot:
03-11-2017, 17:09
Wenn es nur darum geht, dass bei Alarm auf Z1 auch Alarm auf Z2 ausgelöst werden soll(und umgekehrt), dann kann man das machen, indem ein Alarmausgang der Zentrale mit dem Panic I/P Eingang(über ein Relais) des Bedienteils der anderen Zentrale verbunden wird.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
03-11-2017, 19:30
Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe noch zwei Relais-Module die noch nicht in Verwendung sind.
Werde diese auf NC einstellen und somit simuliere für die zweite Alarmzentrale ein Kontakt vor.
Muss das an den Panic-pin angelegt werden oder kann ich das ganz einfach auf die Alarm-pins(CCT) anschließen ? Is eigentlich ein Schalter.
lg
Gregor
04-11-2017, 10:22
Alarm-Pins gehen natürlich auch.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Zwei Zentralen parallel - erlaubt? Corinna 42 17.729 15-07-2025 20:47
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 12.425 18-02-2018 07:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Zwei Magnetkontakte an FU8320W/B Mythbuster 11 12.359 02-05-2016 16:55
  Busleitung von Meldern und Alarmanlage verbinden Stingray 16 18.488 18-11-2015 19:34
Letzter Beitrag: elektrickser
  Alarmanlage mit zwei Eingagstüren verkabeln Nobbi75 0 3.929 26-08-2012 19:01
Letzter Beitrag: Nobbi75
