Telefonanschluss an Secvest und weitere Fragen
18-10-2017, 17:34
ich habe heute die Secvest 2WAY gegen die offene neue Secvest Touch getauscht. Ich bin bei der 2WAY mit 4 Kabeln und analogem Stecker in die Fritzbox gegangen. Foto der alten Klemmung habe ich beigefügt. Nun habe ich auf der neuen nur noch A und B ... ich bin einfach mal mit dem weißen und braunen Kabel die vorher auf A und B waren an die neue gegangen... Die anderen beiden Kabel habe ich abgeklebt. Ich wollte nun den Testanruf machen. Klappte natürlich nicht. PSTN ist erste Prio, Sprachnachricht ist aufgesprochen, Ereignis und Ziel sind verknüpft. Als Ziel habe ich nur mich im Telefonbuch mit Handynummer im Format 004917........ Jemand einen Tipp was ich testen kann ? Danke und Viele Grüße |
18-10-2017, 20:50
RE: Analoger Telefonanschluss an neuer Secvest
Versuchs mal mit 017.....
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
19-10-2017, 05:44
RE: Telefonanschluss an Secvest und weitere Fragen
Hallo megagramm,
danke für den Tipp. Ich werde es heute Abend mal testen... Gestern ist mir noch eine weitere Sachen aufgefallen: Geh-Test: ich habe den Geh-Test sowohl über den Webserver als auch an der Zentrale gemacht. Nur die Hälfte der eingemeldeten Melder hat allerdings per Gong reagiert. Sind die Melder, die nicht reagiert haben aber offen, werden sie in der App richtig als offene Zone angezeigt und es wurde auch Alarm ausgelöst. Nur beim Geh-Test kam keine Rückmeldung. Jemand eine Idee? Danke und VG Bros |
19-10-2017, 20:02
Wenn du "Gong" auf EIN stellst und alle Zonen anhakst, dann gongt auch jede Zone beim Gehtest.
Du hast irgendwas falsch gemacht oder eingestellt. |
19-10-2017, 20:27
Gong ist auf ein gestellt ... aber das Häkchen rein sicher ?
In der Zentrale selbst kann ich die Zonen ja auch nicht anklicken. Sie reagieren ja aber bei Alarm was kann ich da also falsch gemacht haben ?! VG Bros |
21-10-2017, 19:52
Die Zonen die du testen willst musst du anhaken im Web-Server.
