Blockschloss defekt nach Einbruch
18-10-2017, 08:46
nach einem Einbruch ist das Blockschloss defekt. Der schwarze Nippel ist abgebrochen, der Normalerweise in die Tür fährt bei der Scharfschaltung. Es handelt sich um eine Komplex 400. Leider kümmert sich der ursprüngliche Alarmanlagenbauer nicht darum. Kann mir hier jemand helfen, ich weiss nicht, was das für ein Blockschloss ist, kann ein Foto einstellen. Es handelt sich um eine Complex 400. Viele Grüße Hermann Bleumer |
18-10-2017, 11:41
RE: Blockschloss defekt nach Einbruch
Ist es ein blockschloss oder Sperrelement? Hört sich eher nach Sperrelement an, die Verschlussbolzen lassen sich mit ruhiger Hand und Geduld recht einfach tauschen und Kosten keine 10€
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
18-10-2017, 14:24
Zitat:Leider kümmert sich der ursprüngliche Alarmanlagenbauer nicht darum.Dann geh mal auf http://www.telenot.de, dort kannst du dir einen Telenoterrichter in der Umgebung raussuchen. |
Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt | counciler | 5 | 3.400 |
08-02-2022 21:05 Letzter Beitrag: complex400 |
Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt? | Starman | 5 | 5.918 |
14-10-2019 00:48 Letzter Beitrag: peteralarm |
Blockschloss Parametieren | Miran | 3 | 3.065 |
01-05-2017 15:01 Letzter Beitrag: 5624 |
Complex 400 ML defekt | obma | 2 | 2.892 |
09-12-2014 23:02 Letzter Beitrag: obma |
