Funk Magnete an MB Secure
05-10-2017, 13:00
Hallo zusammen, ich habe eine MB Secure. Da es bei dem Kunden nicht möglich ist Magnetkontakte an den Fenstern per Kabel zu vertraten möchte der Kunde eine Funkvariante. Ich habe die Honeywell Funkmagnete angeboten aber 24 cm lange Funkmagnete sind dem Kunden ein bisschen zu groß. Gibt es eine Möglichkeit Funkmagnete oder ein kleines System in die MB Secure einzubinden. Alternativ habe ich an Telenot gedacht dort sind die Funkmagnete circa 13 cm groß. Aber vielleicht hat irgend jemand hier eine bessere Idee oder Erfahrung schon gesammelt es geht dabei um circa 30. Magnete
05-10-2017, 20:01
RE: Funk Magnete an MB Secure
Du meinst doch sicher 2,4cm und 1,3 cm.
24cm wäre mir auch zu lang. Smile
05-10-2017, 20:43
Nein nein meine schon 24 cm kann aber auch 22 cm sein. Und ich brauche jetzt ne Variante Funk die ich mit der Secure laufen lassen kann. Ne kleine Telenot mit funkgateway ist ne Idee aber die sind durch den Akku auch 13cm
05-10-2017, 22:23
Nimm doch ne jablotron ja 100 und die verdeckten magnetkontakte. Da dann ein paar pg ausgänge ran und gut. Aber wofür brauchst dann noch die secure?
Hättest du nichr die Möglichkeit den Funkkontakt von Honeywell in die Nähe des Fensters zu setzen und vok dort aus konventionell zum fenster mit einem kabel zu gehen und vom kontakt einen der konventionellen eingänge benutzen? Also quasi den rf magnetkontakt nur als funkkoppler nehmen?
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 594 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 946 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 636 26-11-2025 20:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 1.834 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 1.815 21-07-2025 20:35
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 1.605 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 1.741 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 1.639 06-06-2025 07:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 10.205 31-05-2025 21:17
Letzter Beitrag: Steini2804
  MB Secure Pro und Winmag V7 Nightcrawler 6 2.196 19-05-2025 06:57
