Funk Ema entscheidungshilfe
29-09-2017, 20:21
Bin seit längerem auf der Suche nach einer Ema für meine Doppelhaushälfte.Habe jetzt 2 Angebote erhalten die mir beide zusagen würden.Einmal eine Satel Versa plus mit 12 magnetkontakten, 2 Glasbruchmelder, 1 Bwm und 1 Rauchmelder.
Und einmal eine Jablotron 100 mit den selben komponenten.
Ich weis leider nicht für welche ich mich entscheiden soll.
Gibt es bei einer entscheidende vor oder nachteile??
Lg gitti
29-09-2017, 20:24
RE: Funk Ema entscheidungshilfe
Hallo gitti,
schau Dir bei Deinen Anforderungen doch auch mal die neue D18 von DAITEM an. Sollte auf Deine Beschreibung auch passen ... und ist eben bekannte DAITEM-Qualität.
Mit freundlichen Grüßen
minds23
29-09-2017, 20:36
Ja die haben wir uns auch angeschaut was dagegen spricht ist der sehr höhere Kaufpreis und die teureren akkus die auch nicht so lange halten.
Wir sind bei diesen 2 hängegen geblieben umd wissen jetzt nicht mehr weiter.
29-09-2017, 21:29
Vergleicht mal bei beiden die Gewährleistungsdauer.
29-09-2017, 21:35
Bei beiden Gewährleistung von 2 jahren.
30-09-2017, 00:03
das ist aber dann zu hinterfragen.
Über Monacor gibt es von Jablotron 3 Jahre Gewährleistung.
Teilweise gibt es sogar über Jablotron fünf Jahre wenn eine SIM Karte von Jablotron gekauft wird. Das ist schon ein gutes Angebot.
Ein wenig mehr futter bezüglich der Angebote wäre gut, um diese zu beurteilen.
Welche Komponentenbezeichnungen sind es im Eizelnen?
30-09-2017, 08:26
Wie ist es generell welche marke ist besser.
Einfacher zu bedienen?
Störungs unempfindlicher?
Satel versa plus
Lcd bedienteil
Funk tür fenster melder
Und jablotron 101 krlan
Ja154 e bedienteil
Ja 151m melder
Lg
30-09-2017, 09:01
Ist generell Audi oder BMW besser? ... diese Frage ist nur subjektiv zu beantworten. Beide Anlagen haben ihre Anhängerschaft.
Einfacher zu bedienen ist m.E. die Jablotron. Das Bedienkonzept mit dem Ampelsystem ist eines der Alleinstellungsmerkmale.
Bei richtiger Projektierung und bzw. Einbau sollte bei beiden ein störungsfreier Betrieb möglich sein.
30-09-2017, 10:05
Es ist so das beide anlagen gleich teuer sind und beide von einem Fachbetrieb errichtet werden.
Ich weiß einfach nicht für welche ich mich entscheiden soll.
Da die Bedienung ja fast gleich ist.Das einzige ist das die jablotron einen flexibleren einbau bei mir zulässt.
01-10-2017, 11:13
Die Garantie bei der Jablotron 100 EMA beträgt 5 Jahre. Bei gleichzeitiger Nutzung der Jablotron SDC-Karte sind dies sogar 7 Jahre.
Das Zubehör von Jablotron ist größer. Hier gibt es z. B. auch einen kombinierten PIR Bewegungs- und Glasbruchmelder (JA-180PB), unsichtbare Öffnungsmelder für in den Tür- und Fensterrahmen, Heizungsregelung usw.
Dafür besitzt Jablotron jedoch kein Touch-Bedienteil.
Vom Design gefällt mir persönlich Jablotron besser, insbesondere die Außensirene bei Satel sieht nach billigen Plastik aus.
Beide Systeme besitzen den gleichen Sicherheitsgrad 2 nach DIN EN 50131 und sind somit auch über die KFW-Bankengruppe für Privatpersonen förderfähig.
Bei Jablotron ist zudem eine neue, etwas kleinere Zentrale für insgesamt 32 Teilnehmer heraus gekommen, welche es in einem sehr preiswerten Paket gibt.
Das Paket besteht aus folgenden Komponenten:
1 x Zentrale JA-100KR
1 x Funk-Bedienteil JA-150E
1 x Funk-Bewegungsmelder JA-150P
1 x Funk-Sirene für die Steckdose JA-162A
1 x Funk-Öffnungsmelder JA-151M
2 x RFID-Chip JA-192J
Achtung: Das GSM Modul ist hier optionales Zubehör.
01-10-2017, 11:21
Ein weiterer Punkt der für Jablotron spricht, sind die Innenrahmenmelder JA-182M.
Wenn mann neue Fenster hat möchte man keine Aufbaumelder auf den neuen Fenstern sehen.
01-10-2017, 13:04
Ok wenn alles ein wenig zusammen zähle ist die jablotron für mich fast besser geeignet.
Bei jablotron kann ich einige innen Komponenten mit bus verbinden.Und die aussensirene über funk mit akku.
Bei satel müsste ich kompliziert die aussenhaut durchbrechen für die sirene.
Und die zentrale anderst platzieren so das ich innen rein mit funk arbeiten muss
01-10-2017, 22:30
Eine.frage hätte ich noch
ist es bei der jablotron 100 möglich:
Wenn ich bei der haustüre einen melder mit 20 sek verzögerung installiere und zusätzlich im gang einen Bwm habe ist der auch verzögert wenn ich über die haustüre reinkomme??
Und dann aber zuaätzlich sofort scharf wenn wer von innen reingeht? ?
Zb wenn wer über den keller in den bwm läuft ohne das ein melder mit eingangsverzögerung auslöst??
01-10-2017, 23:24
Beide von Dir favorisierten Systeme sind in erster Linie verkabelte Anlagen die mit einem "Plug-In" Empfänger auch Funkkomponenten verwalten können ... und darum vielleicht doch nochmal der Blick zu Daitem:
(29-09-2017 20:36)gitti122 schrieb:  Ja die haben wir uns auch angeschaut was dagegen spricht ist der sehr höhere Kaufpreis und die teureren akkus die auch nicht so lange halten.
Gegen den Preis kann man nix machen, das ist aber immer auch eine Frage der Qualität und Technik die dafür geliefert wird ... aber was die Batteriepreise angeht, so kann ich Dich beruhigen:
1. die zu erwartenden Batteriestandzeiten liegen erheblich über den in den Prospekten kommunizierten Werten. In den Meldern kommt die selbe Technik und auch die selben Batterien wie im System D22 zum Einsatz - die (künstlich) reduzierten Prospektangaben haben m. E. kaufmännische Gründe und Daitem sollte (ohne Angst um die Umsätze der D22 haben zu müssen) hier m. M. n. auch endlich mit realen Werten werben.
2. Es gibt jede Menge Berechnungen der Folgekosten - auch hier im Forum - und fast immer stellt sich über eine angenommene Lebenserwartung von + 15 Jahren heraus, dass die Systeme mit den höheren Einzelpreisen am Ende die geringeren Gesamtkosten produzieren.
Allerdings gibt es in meinen Augen auch Kriterien, die für eine Daitem D18 sprechen:
- Zweifrequenztechnik
- Sprachansage
- und der mögliche Verzicht auf jegliche Verkabelung, denn ohne Netzanschluss reduzieren sich auch Risiken wie z. B. Stromausfall, Überspannung oder Blitzeinschlag.
Dazu kommen fast 35 Jahre Erfahrung in Sachen Funkalarm, ein dichtes Händlernetz und eine fast beispiellose Produktpflege, wenn eine Produktreihe irgendwann mal abgekündigt wird.
02-10-2017, 08:50
(01-10-2017 22:30)gitti122 schrieb:  Hallo
Dies ist problemlos möglich. Dem Bewegungsmelder kann ein Sofort-Alarm zugewiesen werden mit einer Zeitverzögerung, wenn zuvor der Öffnungsmelder an der Haustür aktiviert wurde. Es handelt sich hierbei ja um keine Baumarktalarmanlage. Wink In der Programmierung ist man da schon wesentlich flexibler.
Jablotron ist ein Hybrid-System. Das Funkmodul gibt es bereits mit zur Zentrale als Paket.
Der im Verhältnis höhere Anschaffungspreis einer Daitem steht aus meiner Sicht in keinem Verhältnis. Dualband hin oder her. Mir ist noch kein Fall bekannt, wo ein Einbrecher zuvor mit einem Störsender die Funkfrequenz gestört hat und somit einen erfolgreichen Einbruch realisieren konnte. Bzgl. Wegfall Netzanschluss sehe ich keinen Vorteil. Jede Zentrale besitzt einen Backup Akku und muss den Betrieb nach DIN EN 50131 für mindestens 12h weiter aufrecht erhalten. Gegen Blitzeinschlag gibt es Überspannungsableiter für in die Unterverteilung. Zusätzlich ist jede Jablotron Zentrale separat mit einer Feinsicherung abgesichert.
Wenn schon eine höhere Investition, dann nicht in eine überteuerte Funk-Alarmanlage eines französischen Unternehmens, sondern in den deutschen Hersteller Telenot mit 5 Jahre Garantie. Persönliche Meinung. Smile
02-10-2017, 12:31
Daitem kommt für mich schon aufgrund des errichters nicht in frage das angebot lässt auch immernoch auf sich warten.
Bei jablotron könnte ich innensirene bwm und bedienteil als bus ausführen.
Die zentrale würde im gang recht versteckt an der wand hängen.
Bei satel aufgrund der aussensirene da die kabelgebunden ist nur diese und ein bedienteil.
Auch ist der standort dann nur suboptimal da ich die anlage an mein netzwerk hängen will
Oder übersehe ich wichtige Punkte die ich beachten sollte??
02-10-2017, 12:46
.. Haustüre mit 20 sek Verzögerung und Zentrale im Hausflur. Klasse Konzept.
Nimm mal dein Smartphone und die Stoppuhrfunktion und schaue dann mal, was du in 20 sek anrichten kannst. Ohne dich zu beeilen.
Zum Thema Daitem: der eine sieht es so, der andere so.
Auf keinen Fall kann man das Altfunkkonzept bei Telenot mit aktuellen Systemen vergleichen. Dafür behandeln die das viel zu stiefmütterlich.
Ich denke schon, dass das JA 100 System hier gute Dienste leisten wird.
Aber keinesfalls mit dieser Hammerverzögerung. Das rede ich meinen Kunden regelmässig aus.
02-10-2017, 13:29
Um die haustüre mach ich mir keine sorgen an die geht bestimmt keiner.ausser er will sich daran die zähne ausbeisen.
Die anlage ja ist im gang aber nicht einfach zu finden.
02-10-2017, 17:25
(02-10-2017 08:50)SafeHome Moritz schrieb:  Der im Verhältnis höhere Anschaffungspreis einer Daitem steht aus meiner Sicht in keinem Verhältnis. Dualband hin oder her.
Nun das ist Deine Meinung ... ich sehe das etwas anders, ist aber nicht weiter schlimm, wir haben ja Meinungsfreiheit.
(02-10-2017 08:50)SafeHome Moritz schrieb:  ... Mir ist noch kein Fall bekannt, wo ein Einbrecher zuvor mit einem Störsender die Funkfrequenz gestört hat und somit einen erfolgreichen Einbruch realisieren konnte.
Mir schon ... und nicht nur einer, ich könnte Dir auch via PN gern Belege dafür liefern, wie ein monofrequentes (Jablotron) System K.O. geht ... und zwar nichtmal als Folge eines Angriffs, sondern als Konsequenz aus einer störenden Funkanwendung in unmittelbar Nachbarschaft.
Und auch was die anderen Punkte angeht, nützen Dir 12 Std. Notstrom in der Regel nichts wenn Du gerade im Flugzeug Richtung Traumstrand sitzt Wink ...man kann ja versuchen, sich "unbequeme" Tatsachen schön zu reden - das ändert aber nichts an dem Umstand, dass es Tatsachen bleiben.
(02-10-2017 08:50)SafeHome Moritz schrieb:  Wenn schon eine höhere Investition, dann nicht in eine überteuerte Funk-Alarmanlage eines französischen Unternehmens, sondern in den deutschen Hersteller Telenot mit 5 Jahre Garantie. Persönliche Meinung. Smile
So so ... wenn Du das sagst.
Auf dieses Thema solltest Du nur einsteigen, wenn Du Dich damit auch auskennst - ansonsten ist es manchmal besser, einfach nichts zu sagen.
Die Marke Daitem und deren Hersteller Atral gehören zur (deutschen) Hager Gruppe - produziert wird (je nach Produktlinie) in Deutschland und Frankreich ... und 5 Jahre Garantie gibt es inzwischen bei diversen Anbietern, nur das Telenot einer der letzten war, der dies eingeführt hat.
Trotzdem ist auch Telenot im Ursprung erstmal eine drahtgebundene Anlage die nachträglich mit "Funk" ausgerüstet wird bzw. werden kann - allerdings geben die sich im Gegensatz zu Jablotron, wenigstens Mühe was ihren Funk angeht ... auch wenn es mit dem "neuen" Bedienteil mal wieder dauert, die Batteriestandzeiten alles andere als zeitgemäss sind und eine Funk-Aussensirene leider immer noch nicht in Sicht ist.
Man kann dazu stehen wie man will - und auch wir bauen gelegentlich Jablotronanlagen mit eingestöpseltem Funkmodul, aber nur, wenn es auch einen Sinn ergibt (z. B. eine vorhandene Verkabelung) - Kunden die nach einer FUNKALARMANLAGE fragen, bekommen auch eine FUNKALARMANLAGE angeboten - und keine Hybridlösung die ein bisschen was von allem hat.
@gitti122: Schade das Dich Dein Daitem Errichter offenbar nicht vernünftig beraten hat - das hat das Produkt nicht verdient.
02-10-2017, 18:11
(02-10-2017 17:25)Funkalarmprofi schrieb:  Und auch was die anderen Punkte angeht, nützen Dir 12 Std. Notstrom in der Regel nichts wenn Du gerade im Flugzeug Richtung Traumstrand sitzt Wink ...man kann ja versuchen, sich "unbequeme" Tatsachen schön zu reden - das ändert aber nichts an dem Umstand, dass es Tatsachen bleiben.
Was ist denn effektiver? Eine einzige Spannungsquelle über Batterien oder 230V mit zusätzlichem Backup Akku? Smile Wenn ich jemanden eine Funk-Alarmanlage in Bangladesch empfehlen sollte, würde ich hier evtl. eine autarke, sprich eine rein batteriebetriebene Daitem Funk-EMA empfehlen. Ansonsten sollten 12h zur Überbrückung eines Stromausfalls ausreichend sein.
(02-10-2017 17:25)Funkalarmprofi schrieb:  So so ... wenn Du das sagst.
Da hat wohl jemand die Firmengeschichte auf der Daitem Homepage gelesen. Smile Auch wenn Atral mittlerweile zur Hager Group gehört, ist der Ursprung in Frankreich gewesen.
(02-10-2017 17:25)Funkalarmprofi schrieb:  Kunden die nach einer FUNKALARMANLAGE fragen, bekommen auch eine FUNKALARMANLAGE angeboten - und keine Hybridlösung die ein bisschen was von allem hat.
Ich sehe hier keinen Nachteil. Eher das Gegenteil. Alles das, was verdrahtet werden kann, sollte auch verdrahtet werden. Eine reine Funk EMA mag zwar sauberer und für den Errichter bequemer installieren zu sein, eine drahtgebundene EMA, sollte insofern es möglich ist, immer noch die erste Wahl sein.
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 3.626 18-11-2024 18:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
  Entscheidungshilfe gesucht japie_007 39 23.563 27-01-2023 00:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Funk-EMA vom Errichter: Fakten, die ich vorab kennen sollte ClaasPetersen 10 11.776 09-07-2020 08:01
  Telenot, Daitem Jablotron - Entscheidungshilfe wäre super Gaggenauer 27 39.159 19-12-2019 19:53
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 27.629 12-04-2019 14:34
Letzter Beitrag: Kanito
  EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig) Topy190675 17 16.592 11-02-2018 18:56
Letzter Beitrag: Topy190675
  Verwirrung bei Angeboten für eine Funk EMA! Stefi2017 27 21.903 12-09-2017 19:32
  Entscheidungshilfe EMA mit gewissen Funktionen derherrk 15 14.809 12-02-2017 14:34
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Entscheidungshilfe benötigt barbarossa 10 12.654 02-11-2016 10:02
Letzter Beitrag: peter53
  Beratungs und entscheidungshilfe teufelsadvocat 16 17.370 11-06-2016 14:55
Letzter Beitrag: Animal
